che box per subwoofer hertz es380
in chiusa di solito si ottiene un basso più secco, smorzato,controllato, asciutto.... a differenza della reflex dove si cerca maggior estensione e un basso più codoso e prolungato, meno smorzato.... in reflex di solito si mettono sub capaci di far risuonare bene i condotti in modo tale da acquistare più efficienza . Non è il caso del tuo es che mettendolo in reflex, perderebbe efficienza, si impasterebbe con un risultato deplorevole. Quindi per generi come la dance , l'house o comunque generi che hanno un basso asciutto , secco, il classico "punch" che significa mazzata, il tuo es caricato in chiusa è perfetto.
Io farei un box sui 45-50 litri.... fonoassorbente sulle pareti [Wink]
ok, sai dirmi quant è l'ingombro il litri del subwoofer all'interno della cassa??
questa sembra l'ideale per me.. secondo te va bene??
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310141950994&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
direi che va bene... l'es è molto esile come sub... occuperà al massimo 4-5 litri....
Ciao fai una cassa reflex 80x40x30 e ci metti un aerport da 16 con tubo lungo 20 cm...e cn un buon ampli e cavi come si devono dovrebbe fartelo 142 db in spl cm a me.
come cavi alimentazioen ho quelli da 50mmq quindi sono ok,,come ampli ho il monacor hpb1502
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.138 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.857 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.106 26-07-2022, 03:06
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 1.985 15-03-2022, 21:33
  sondaggio box sub Kenwood 1 2.971 06-08-2021, 15:46
