Ampli per rainbow hammer 12"
io ci metterei un Carpower hpb-1502 sul sub,e cambierei l'anteriore con qualcosa di più qualitativo.
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
il ph5220 è un buon finale l'ho sentito pilotare due venti a porta della monacor e va che è una bellezza,ha molta potenza ma come si diceva vuole molta corrente quindi l'alimentazione sarebbe la prima cosa da sostituire
FULL ACTIVE
Pg Ms275 ----> ML1600
Pg Ms275 ----> R3004/602000
Cable Audioquest
[Immagine: rtno7q.jpg]
(24-05-2011, 19:07 )valerio cip Ha scritto: Max,mentre uno steg qmos 120.2 ,oppure un Audison. Lrx 1.400 come li vedresti????
Propongo questi perché sono sulla stessa fascia di prezzo e almeno così non dobbiamo revisionare l'alimentazione......
bene il qmos, mi piace meno l'audison.
l'alimentazione però la rivedrei in ogni caso.
ricorda che è inutile avere watt a disposizione, se non sei in grado di ottenerli per via di una alimentazione insufficiente e/o incostante.
(26-05-2011, 00:52 )maxtarget Ha scritto: bene il qmos, mi piace meno l'audison.
Assolutamente giustoWink
Bisogna fare un passo indietro e rivedere l'alimentazioneBig Grin
Forse anche con un 6awg si potrebbe risolvere non credete??
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
se intendi in parallelo al 4awg esistente, la risposta è sì.
aggiungere 12mmq a 21, equivale a un aumento del 50% dell'area disponibile del conduttore. non sono pochi.
ovviamente anche l'accumulatore deve essere in grado di fornire quanto richiesto.
(26-05-2011, 07:44 )maxtarget Ha scritto: se intendi in parallelo al 4awg esistente, la risposta è sì.
Max,secondo te aggiungendo in paralleloc un 8 awg andrebbe bene ,la sezione totale dovrebbe essere 30 mm^2,e l'assorbimento a pieno carico dovrebbe essere 100 ampere...
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
Alla fine abbiamo optato per un Rockford Fosgate Punch 500S,a breve vi faremo sapere come si comporta...
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.930 09-10-2026, 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.794 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.689 13-07-2026, 14:26
  Info ampli: T-Roby82 5 1.920 16-12-2025, 02:41
  ampli mosconi fiore90 133 91.412 28-09-2023, 16:41
