collegamento giusto batterie in parallelo
a meno che non ti adoperi per valutare se posteriormente a telaio, hai un punto massa che non presenti differenze di potenziale a massa.
in quel caso, puoi sfruttare il telaio come corretto contatto negativo.
(17-12-2012, 09:10 )maxtarget Ha scritto: a meno che non ti adoperi per valutare se posteriormente a telaio, hai un punto massa che non presenti differenze di potenziale a massa.
mi potete gentilmente spiegare come posso vedere la differenza di potenziale nei punti di massa con il tester?
Infatti mi blocca pure questo a me.
mi associo al gruppo :-)
Ho provato a posizionare il tester e a mettere vari settaggi,però l'unica cosa che ho capito è quanto sono cariche le batterie....!!!
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
LOL
Basta verificare che ci sia la stessa tensione tenendo un puntale sul positivo e il negativo nei vari punti massa.
ah ok.
Capito.
Grazie :-)
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
ahah per noi sembrava una cosa quasi impossibile..allora metto su md voltmetro e misuro!graziee
ho misurato oggi, e per fortuna è tutto a posto.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
nella massa degli amplificatori posteriori?
batteria anteriore e massa 13.00
batterie posteriori, tutte le masse ampli e massa auto 12.75..
  montare piu batterie e portafusibili Insane81 7 3.291 15-05-2026, 00:05
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.850 19-04-2026, 23:36
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.961 26-05-2021, 13:04
  dubbio collegamento crossover michele77 5 2.091 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 5.095 26-05-2021, 03:14
