Discussioni: 128
Registrato: Mar 2011
15
ragazzi ho un problema. allora cosa potrebbe essere che per far muovere il sub e quindi sentire il sub, devo mettere il volume della radio a livello sostenuto?? (radio alpine 9882 ri, rca 2 volt, ampli mono classe d a 1 ohm mac fearless 1000d gain 3/4, bass 0, subsonico e lpf regolato a dovere) cioè
volume 23 non e critico, subwoofer nella radio impostato a +11 (arriva a +15) messo a 23 da tutta la potenza....ma il picco si ha da 20 ai 23...sotto quel volume e sordo...cosa potrei fare per prevenire il problema?? elevatore di tensione?? mettere un processore di segnale tipo il powerbass xba o aba per innalzare la tensione degli rca^??? grazie mille
Discussioni: 44
Registrato: Dec 2006
21
(04-09-2011, 22:29 )gigispl Ha scritto: ragazzi ho un problema. allora cosa potrebbe essere che per far muovere il sub e quindi sentire il sub, devo mettere il volume della radio a livello sostenuto?? (radio alpine 9882 ri, rca 2 volt, ampli mono classe d a 1 ohm mac fearless 1000d gain 3/4, bass 0, subsonico e lpf regolato a dovere) cioè
Il tuo ampli ha per caso un regolatore a distanza per i bass? se si prova ad alzare il regolatore aumentando i db.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Discussioni: 128
15
il controllo remote?? messo sempre a massimo; il gain del ampli è a 3/4 quindi anke se il remote e messo a max il gain resta a 3/4 giusto??
Discussioni: 4
Registrato: Aug 2011
5
Ma il remote non centra nulla...
Secondo me sono veramente gli rca da 2V.
Discussioni: 128
15
quello che intendevo io masterstroke....grazie...per innalzare il livello degli rca oltre che prendere una radio nuova (la scarterei la radio ha 2 mesi di vita) c'e qualche altra soluzione??
Discussioni: 128
15
puo essere che ci sono certi ampli con guadagno variabile dai 3 ai 14 volt?? cercare qualke ampli con guadagno che parti basso di volt?? (scusate se ho detto una scemenza)
Discussioni: 35
Registrato: Aug 2008
4
Forse non lo vedo io, ma che sub hai? Il box com'è?
Te lo chiedo perché non capisco se il volume del sub sia sempre basso o solo sotto il volume 22-23...
Nel caso come mai ritieni che il problema sia dell'amplificatore (o dell'autoradio)? Non potrebbe essere il sub ad avere una bassa sensibilità? Se hai un fronte un po' cazzuto e magari il sub è in cassa chiusa, da pochi litri (quindi magari non scende nemmeno troppo e lo percepisci di meno) e con una sensibilità bassa può bastare quello a darti quella sensazione...
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
Discussioni: 128
15
si il sub ha un bassissima sensibilità 84 db e un 30 cm doppia bobina da 2 (collegamento a 1 ohm) 500 watt rms cassa 60 litri netti tubo da 11 cm...mb quart premium pwh 302
