consiglio condenSatore
in questi giorni mi stavo preparando per acquistare la seconda batteria per metterla nel baule ma me lo stanno sconsigliando tutti dicendomi che per l'impianto che ho non serve e poi una seconda batteria mi procurerebbe solo "problemi" secondo voi cosa devo fare sono molto indeciso alcuni mi dicono addirittura di rimontare il condensatore booo!!!!!!
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Incompetenti Big Grin il condensatore è solo un carico in più che va a stressare la batteria. L'uso del condensatore è da valutare molto bene e si può adottare in primis quando la sezione alimentazione è BEN dimensionata.
Tra condensatore e batteria scegli ad occhi chiusi la batteria, fidati.
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
quindi non vado incontro a nessuna cosa di dannoso o fastidioso ma solo un beneficio di corrente in piu' giusto? un ultima cosa io avrei pensato di installarla nel vano della ruota di scorta visto che non c'e' l'ho ma avendo una 147 porta il kit di gonfiaggio li penso che dovrebbe andare bene oppure essendo che rimarrà chiusa li sotto puo' creare problemi alla batteria?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Se non vi sono particolari differenze di carica fra batterie e i collegamenti sono eseguiti correttamente problemi non ne danno.
Ben venga l'installazione nel vano della ruota di scorta avendo cura nell'installazione della batteria ( in particolar modo fissaggio dell'ultima e dei cavi, per evitare distacchi, corti ecc )
Compri un'altra optima?
Pioneer p88rs;
veramente avevo pensato ad una bosch o varta da 75 ampere che dici puo' andare?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Spunto? Tecnologia?
Pioneer p88rs;
spunto 680A la tecnologia al piombo non a gel o varta blu dynamic oppure bosch s4
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
adesso che ci stavo pensando ma posso mettere in parallelo due batterie di tipologia diversa ma con uno spunto simile?
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
ragazzi una fiamm AGM 80A va bene che dite
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
si meglio di quelle elencate prima Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.480 08-10-2026, 13:22
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.294 26-04-2020, 21:41
  Consiglio cavo rca FrancescoAgostino80 1 999 03-04-2020, 03:16
  consiglio per impianto da realizzare andrex88 22 7.317 04-08-2018, 20:37
  Consiglio posizione tw guttadax 9 5.547 12-01-2017, 20:04
