21-03-2012, 04:13
ma così è solo 27l
cm da box interno a box esterno
21-03-2012, 04:13
ma così è solo 27l
21-03-2012, 06:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2012, 06:54 da arturfox.)
io non l'ho calcolato le misure ho soltanto fatto i calcoli in base alle misure che mi hai dato tu
comunque ho calcolato le misure e sono giuste poi fai come ti pare
Auto: alfa 147
Batteria: Fam supernova 80Ah+Famm AGM 80Ah Sorgente: Pioneer deh-p88rsII + cd-ib100 Tweeter : Scan Speak 3004 Ampli TW: Abola syntesis S.L. Woofer : Focal 6p2k Ampli WF: Rockford punch power 250.2 Sub: Hertz ML3000 v-cone Ampli Sub: Rockford punch power 800a2
21-03-2012, 07:19
ti ringrazio molto
comunque le misure erano degli esempi per cercar di capire..non le so ancora di preciso non so ancora che larghezza fare il pannello del subwoofer... contando che lui è 32 cm e il tubo reflex 8,2 cm di volume 45 cm possono andare bene?
21-03-2012, 07:43
AAAAAAHHHH!!!!!
Tutti fermi. lukoz, innanzitutto si stava gia parlando nell'altro topic non vedo perche aprirne un altro per parlare della stessa cosa. Poi evita di aprire doppi post. Ora torniamo a noi. La cosa non è difficile. Bisogna fare una semplice moltiplicazione. Se non sei capace di capire la differenza tra misure interne ed esterne dopo che ti è stato detto 90 volte hai 3 possibilità. 1) prendi un libro di geometri delle medie e ti studi per filo e per segno la formuletta. 2) vai da un falegname e gli dici mi serve un box da TOT litri netti. 3) noi ti diamo le misure e senza pensarci tu le fai. Nonostante questo ti consiglio di seguire il punto 1 anche per cultura personale. ![]() 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
21-03-2012, 08:27
1) se su questo forum scrivo una risposta o una domanda completa e poi la rileggo e ci trovo solo due parole ed il resto sparito non so che farci la riscrivo...
2)uso questo semplice programma e risolvo i miei problemi http://www.rockfordfosgate.com/rftech/bo...eSupport=1 tipo di rivestimento:rettangolare unità di misura: metrico spessore del legno: 18 millimetri (non verrà perfetto perchè lo spessore dell'mdf esiste solo 19millimetri) metodo di misura: dimensioni esterne inserisco altezza larghezza e profondità mi da le dimensioni esterne del box e il risultato è il volume interno problema risolto
21-03-2012, 08:54
ok chiudo allora
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853 DT254--> A/D/S PP100 CM200--> PPI ART 300.2 SPH-380TC --> US AMPS USA150 CROX E RCA ARTIGIANALI POWERFORCE 50AH my story--> http://www.professionistidelsuono.net/fo...&pid=61820 TAMARRO?? SI..MA CON STILE! ![]() ![]() |
| Discussioni simili | |||||
| box x impact 6712 | Gabbriii | 7 | 3.350 |
22-10-2026, 23:01 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Box reflex per audison av12 | davi5193 | 2 | 2.012 |
15-03-2022, 21:33 Ultimo messaggio: megane |
| sondaggio box sub | Kenwood | 1 | 2.998 |
06-08-2021, 15:46 Ultimo messaggio: Hossing |
Box per Ciare CS 201 | Mike97 | 14 | 3.217 |
04-05-2021, 17:36 Ultimo messaggio: Mike97 |
| Box reflex hertz HXS 380D | Golfmk3 | 2 | 1.030 |
03-03-2021, 01:56 Ultimo messaggio: Golfmk3 |
| 1 Ospite(i) |
