problema ronzii, può essere colpa dell'ampli?
ciao a tutti, allora io quest'impianto montato sull'auto gia da diversi mesi, e solo nelle ultime 2 settimane sento dei ronzi ( precisamente sono più dei "friccicolii") quando passo da una canzone all'altra oppure quando ho la canzone a basso volume tipo 5 su 30.
Prima non lo faceva, cosa può esser successo?... un amplificatore vecchiotto (sony xm45-20) può determinare questi tipi di disturbi?
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
Oddio quando cominciano a crearsi fruscii è sempre un lotto trovarne la causa.
Si dovrebbe andare a tentativi:
-hai provato a valutare se è la sorgente? magari provando l'impianto con un'altra? sei solito staccare gli rca con l'impianto acceso?
-hai provato a controllare le masse? magari si sono allentate
-hai la possibilità di provare qualche altro ampli al posto del sony? in modo da escludere pure lui
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
purtroppo ho istallato quest'impianto in modo che mi è difficile fare prove, cmq vedrò se si è allentato qualcosa, ma in caso non si fossero allentati i cavi, è praticamente impossibile capire senza smontare è vero?
forse è la sorgente...perchè non provi una sorgente diversa? se puoi prova altri cavi RCA e vedi se continua il ronzio Big Grin
penso proprio sia la sorgente...mi è capitato xD
  Consiglio ampli luxman Paolo80 7 1.922 09-10-2026, 17:19
  aiuto ampli soundstream loso 12 2.790 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 7 1.673 13-07-2026, 14:26
  Problema hertz HP2: OVER buccolieri96 12 4.048 03-07-2026, 20:09
  Problema Phonocar 5200 Tuning 8 5.060 25-06-2026, 23:19
