"Bump" subwoofer accensione autoradio
Ciao ragazzi, so che è argomento trattato più volte, ma siccome mi si è presentato questo problema da poco (o almeno me ne sono reso conto io da poco) volevo sapere se era dannoso per l'altoparlante, in quanto dalle varie discussioni che ho letto non ho risolto questo dubbio...
Aggiungo che all'emissione del "bump" calano di intensità per un istante anche le luci della strumentazione di bordo. Può essere che la batteria (originale) mi stia "abbandonando" e abbia dei cali di tensione? Il "bump" all'accensione potrebbe anche dipendere da questo?
Clarion HX-D2
AV12 - RF Punch 700S
ma tu accendi la macchina con la sorgente accesa?si la batteria puoi provare a caricarla
No, evito sempre di farlo! Il problema si presenta anche all'accensione della sorgente a motore spento...
Clarion HX-D2
Il bump potrebbe essere causato dal Gain troppo alto o da una tarazione errata.
Se cala l'intensità delle varie luci di bordo vuol dire che stai avendo un calo di corrente e che la batteria non ce la fa.
Dai una controllata al voltaggio mentre hai l'impianto acceso...
PS: mai accendere un impianto senza macchina accesa Smile
Penso sia plausibile un problema di batteria, anche perchè l'installazione l'ha fatta un installatore professionista... Ho la batteria di serie della peugeot 206, penso sia tirata per il collo!
Clarion HX-D2
(15-10-2013, 04:21 )Roby89 Ha scritto: Penso sia plausibile un problema di batteria, anche perchè l'installazione l'ha fatta un installatore professionista... Ho la batteria di serie della peugeot 206, penso sia tirata per il collo!
Le batterie non fanno uscire bump dal nulla...
al massimo se scendi sotto i 12v andresti in clipping...
a 8/10v ti si spegne tutto.
il problema secondo me non è la batteria ma potrebbe essere un problema di amplificatori,settaggi errati oppure qualche cavo passato in un posto sbagliato
Ti ringrazio Bass, allora siccome il lavoro lo ha fatto l'installatore e io non ho idea di dove abbia passato i cavi, appena faccio montare gli a/d/s glielo faccio presente e vediamo di capire da cosa è dovuto... Vi terrò informati!
Clarion HX-D2
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.855 19-04-2026, 23:36
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.729 01-12-2020, 05:06
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.282 25-06-2020, 03:18
  Bump e DSP su VW skiocink 9 4.001 15-02-2020, 22:29
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.154 24-11-2019, 05:22
