riparazione casse acustiche
Salve a tutti, vorrei gentimente sottoporvi il seguente quesito per avere suggerimenti in merito alla riparazione di due casse acustiche tipo PA passive a 3 vie con le seguenti caratteristiche di targa: Shonner - Technomusic 400W - Impedenza 4 ohm.
Dovrei sostituire il woofer da 38cm, il midrange da 20cm e il tweeter in quanto sono irrecuperabili.
Il problema è che dai dati che trovo dietro agli altoparlanti non riesco a dedurre ne il wattaggio ne l'impedenza. Ho solo questi dati: marca BBC Speakers 15" RX/L per il woofer e 6 PE 13 - 8 per il midrange; il tweeter (a tromba) purtroppo non c'è più.
Pensavo a un woofer 400W - 4ohm e un midrange 8ohm + tweeter 8ohm, supponendo che il numero 8 finale sul midrange sia l'impedenza.
E' quindi possibile che il tweeter e midrange siano collegati in parallelo tra loro sul crossover?
Secondo voi è una configurazione possibile?
Grazie per il supporto.
adesso che ci penso....
come fai a regolare l'impedenza che sono interessato anchio?
hai provato a chiedere al costruttore?
la scheda del prodotto pubblicata sul sito (www.shonner.it) dice che le casse sono a 8 ohm.
comunque, normalmente collegare in parallelo mid e teeeter non ha senso, si usa il crossover per dividere le bande di frequenza da inviare a ciascun altoparlante.
quindi, se hai trovato mid e tweeter collegati in parallelo, o queste case sono particolari, oppure è stato fatto un collegamento errato.
  Consigli acquisto amplificatore e casse per giradischi, tv e musica liquida mikelegnr 1 1.195 22-09-2021, 22:37
  casse x stereo Armando la soletta 4 2.234 26-05-2021, 03:33
  Lettore DVD: Help collegamento casse Wallace 3 2.476 25-05-2021, 22:57
  casse rcf gufastro 5 7.082 25-05-2021, 14:21
  Scoppiettii casse ogni volta che accendo e spengo alex185 3 2.603 25-05-2021, 02:18
