04-11-2016, 00:23
Ciao a tutti, mi sapete indicare come si misura l'uscita pre?
che uscita hanno i pre della autoradio?
04-11-2016, 00:23
04-11-2016, 03:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016, 05:39 da marco206.)
Con uscita intendi forse la tensione rms ?
04-11-2016, 03:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016, 04:22 da michelevicenza.)
Il voltaggio che rilevo. era per capire se la autoradio ha una uscita pre giusta.
Il dubbio mi e venuto perche l'amplificatore collegato alla presa pre dava poco potenza in uscita e poi lo collegato con le uscite delle casse e dopo una ora di lavoro e andato in protezione e ora non va più. e non so se era l'amplificatore con problemi o e stata la autoradio a fare i danni. Il tecnico che ha guardato subito pensava un corto delle casse ma cosi non e, e io sospetto la radio di scarsa qualità. In effeti su un altro post stò valutando la nuova da mettere. ma io sono curioso e voglio controllare la vecchia. cosi per capire e imparare cose nuove.
04-11-2016, 04:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016, 05:03 da Davide.HZ.)
Michele teoricamente non esiste una tensione pre "giusta ".. esiste un buon segnale pre robusto che può variare dai 4 ai 6 volt in uscita dalle sorgenti di fascia alta, fino ai 16 volt di un pre amplificatore esterno , nulla toglie che un segnale pre a 2 volt non vada bene..
A parità di amplificatore, con un segnale pre a 6 volt lavoriamo con i gain molto più chiusi rispetto ad un segnale pre a 2 volt.. perché pensi sia dovuto all' uscita pre della sorgente? hai un processore esterno? se ricordo bene ... Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk
04-11-2016, 05:40
Comunque, per rispondere, basta un multimetro e una serie di tracce fisse di diversa frequenza.
04-11-2016, 21:57
Ciao, penso cosi perche l'amplificatore nuovo dava poca uscita se collegato alle prese rca e settato in passa basso, poi ho messo in passa alto e collegato alle uscite per le casse e li mi dava una discreta potenza . ma dopo una ora di lavoro a volume moderato ho spento l'impianto e al suo riavvio nel pomeriggio lamplil'amplificatore e andato in protezione. da li sempre e solo in protezione. e volevo fare una prova per vedere le due tensioni di uscita. tanto per una mia curiosità. perché questa autoradio la devo cambiare e mettere una migliore.
04-11-2016, 22:46
Che cavi di alimentazione hai usato? La batteria?
Secondo me non sono i pre a mandare in protezione l ampli.. fai una prova, scollega i cavi rca dall' ampli e vedi se così ti va in protezione facendo la prova ad accendere e spengere, se ti continua ad andare in protezione non sono gli rca.. Inviato dal mio SM-J510FN utilizzando Tapatalk |
| Discussioni simili | |||||
| Problema installazione autoradio Fiat | fmerotto | 5 | 11.017 |
20-07-2026, 20:17 Ultimo messaggio: babitareddy |
| Problemi di collegamento amplificatore/autoradio | Jo85 | 7 | 2.711 |
19-04-2026, 23:36 Ultimo messaggio: BenSally |
| Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! | Mattia890 | 0 | 834 |
21-11-2021, 10:11 Ultimo messaggio: Mattia890 |
| ronzio motore anche con autoradio spenta | sweet_boyxx | 20 | 7.895 |
26-05-2021, 09:39 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Autoradio Zafira 1 | macev691 | 4 | 2.192 |
26-05-2021, 08:57 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
