15-02-2009, 23:28
uhmmmm...non penso sia l'ideale
prf 320 stancato
15-02-2009, 23:28
16-02-2009, 00:44
chiudilo con un pezzo di legno, un panno non chiude un granchè...
16-02-2009, 00:51
un sub può variare molto a seconda del tipo di caricamento, eccome... certo un gommone non sarà mai un tela però lavorando si può ottenere un sub più veloce, prova a riempire la cassa oppure allarga il condotto reflex.
se proprio vuoi cambiare sub io andrei di mtx 5512 [ ] gran sub...
16-02-2009, 22:14
tappo di sughero provvisorio per ciudere il condotto
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=11220 Source - - - JVC SH1000 F.A - - - ESB Hard Rock 6000 full active on STEG QM 120.2 & Sony Xplod Xm-502s tweak by me SUB - - - ESB Hard Rock 6000 on Audiosystem F2.500 tweak by me
21-02-2009, 07:01
Rendere il sub più veloce si può fare, non di certo tappando il reflex alla cassa esistente.
La cassa va ridotta di litraggio (sacchetti di sabbia, mattoni, legno ben fissato ecc...) e poi si può anche tappare il reflex nel modo giusto però... NON CON UN PANNO! togli il reflex e avvita un pannellino di legno dall'interno e passa un pò di vinavil o qualcosa che non sfiati. il prf320 è un buon sub, non puoi pretendere il terremoto però! se vuoi un sub cattivo devi anche avere un'amply che sia abbastanza generoso. io col CW330 della ciare e 700Rms buoni in auto ho anche troppi bassi, e com'è regolato non lo sfrutto nemmeno al 20%... per ascolto normale quello che hai è molto buono Davi... è la cassa che è sbagliata, o forse il proprietario [ ]quant'è la cassa?
23-02-2009, 05:06
in effetti nn è male solo ke su alcune traccie tipo tecno cosi è troppo presente mentre su altre un po meno cmq lo taglio a 100hz
23-02-2009, 18:30
troppo alto![
23-02-2009, 21:38
27-02-2009, 06:10
il gain sullo steg lo tengo poco dopo la v va bene?
27-02-2009, 06:35
perchea 100 è troppo=
| Discussioni simili | |||||
| pw 320 | PbSound | 13 | 3.641 |
24-05-2021, 19:17 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Coral prf 320 | davi | 5 | 2.255 |
03-04-2017, 22:35 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| prf 320... | mrbel87 | 3 | 1.544 |
01-05-2009, 00:04 Ultimo messaggio: mrbel87 |
| PRF 260 ??? | Ste87 | 1 | 1.125 |
04-02-2009, 23:43 Ultimo messaggio: Ste87 |
| cassa prf 320 | mrbel87 | 1 | 1.351 |
26-11-2008, 07:32 Ultimo messaggio: mrbel87 |
| 1 Ospite(i) |
