calcolo box subwoofer
#41
facciamo cosi'...per semplificare tutto mi presento:
mi chiamo luigi e sono di bari ^^
cmq è vero non mi interessa altro che casino con il sub...niente SQ ne niente......solo terremoto... ^^
PS: se Melkor3era è niubbo...io che sono...??? XD XD XD
cmq grazie a tutti!!!
Non centra sq o meno, anche per fare bordello si sfrutta ad una percentuale elevata il proprio sistema, non a percentuale minima.
Non metto in dubbio che non sia dall'altro ieri che ti occupi di queste cose, metto in dubbio, che in casi di "bassone" l'abbia fatto con leggerezza, come ora.
Dato che non ti consideri niubbio e immagino saprai come funziona un condotto, potresti rispondere alla domanda fatta sopra, e che ripropongo ora?:
come pensi di dimensionare un condotto basandoti sollo sulla formula che non tiene conto dell'ap e della potenza applicata?
Con la semplice "media" data da quella formula,che credo essere un ottimo compromesso tra risultato e difficolta', e che in ogni caso dara un caricamento piu' efficiente, per fare bordello si intende, di una cassa chiusa con la perdita totale del fronte negativo a mio (modesto) parere. Ma questo non e' il mio forum, io qui ci sono capitato solo la necessita' di trovare i valori purtroppo introvabili di una cineseria, e se qui si amano le utopie di pensiero e' anche il posto sbagliato per me.
Detto questo aggiungo che, sempre per come la vedo io, un simile consiglio spinge di piu' il neofita ad entrare in profondita',sia nella teoria che nella pratica ineerente al suddetto argomento, cercando cosi' sempre piu' il modo per ottenere risultati migliori, usando il proprio intelletto piu' che la propria connessione.
Pensieri utopistici?! Scherzi?!
Sto solo cercando di farti capire che sbagli, non puoi prendere una formula metterci dei valori e fare una media, a meno che non ci si accontenta delle cose "a occhio" e non è proprio il mio modo di lavorare.
Non sto gratuitamente criticando, capiamoci, e sei il benvenuto, poi oguno ha i suoi pareri.
Io analizzo punto per punto, tu prendi una formula che tiene conto solo dei litri e tiri una media, semplice modo diverso di lavorare, non cè bisogno di prendersela.
ragazzi......ma questo accordo come lo faccio col tubo da 120mm???
vorrei accordare a 30hz circa......per fare bassone....
la cassa è necssariamente 56l interni......
aiutatemi!!!
No, non me la prendo, anzi, ti ringrazio per il consiglio;
Beh Sweet, cerchiamo di fare la cosa per bene usando le nozioni contenute in questa pagina http://www.professionistidelsuono.net/ca...eflex2.asp
ok Wink
cmq volevo ringraziarti per tutto quello che hai fatto per me e per il mio tesorino spl12 ^^
grazie 1000 a te e anche a marcotuning206spl che ci sta aprendo nuovi orizzonti diciamo Wink
grazie a tutti ^^
**** ragazzi ma come si calcola con ste formule!!!??? non me ne va bene una.....odio sta matematica....
ho fatto questo calcolo x la lunghezza del condotto...
(2354,29 x 120 al quadrato / vb x fb al quadrato) - 0,85 x 120
mi è venuto 332,23!!! e dubito che siano i mm della lunghezza del condotto......
AIUTO!!!
vb calcolando è di 74,74
fb invece è 32,32
**** secondo un progetto fatto da qui....
http://www.mariohifi.it/calc_file/volume...flexB4.htm
dovrei fare una cassa 68.57 l con reflex 10.16 x 23.86 cm
il volume di quel reflex è 2520,3 cm^3
avendo un tubo con invece di 10.16cm un diametro di 12cm per avere lo stesso volume deve essere lungo 22,2 cm
io ho fatto questo calcolo......ora non so se è corretto....
l'accordo sarebbe cosi' a 33.55 hz
**** ragazzi ma con quanti watt dite che mi conviene mandare questo mio subbetto per fare un bel bordello a 30hz?
Edita il post senza mettere una risposta dopo l'altra.
Dunque, scordati il bordello a 30hz, mi stai chiedendo di dirti come fare per attraversare i fiumi e fare off road con una porche... dici che è possibile?
Mi sa che serve un fuori strada.... [|)]
Poi, puoi sempre entrare in un bosco con la porche, ma qualcosa mi dice che la porti a casa col carroattrezzi, e il tuo sub farebbe la stessa identica fine.
Ecco perchè POCHE formule sono utili, e queste poche vanno ovviamente poi INTERPRETATE.
allora potresti farmi un favore grosso grosso....?
mi diresti che lunghezza del reflex deve avere un tubo con diametro interno di 117mm in una cassa da 56l interni per essere accordato a 33hz???al limite anche 1 2 o 3 hz in meno di accordo.....voglio che il bassone che può fare lo faccia.....sempre entro i suoi limiti.....non chiedo alla porsche di fare la jeep...
ho trovato questo link con molte formule utili ma davvero non riesco ad applicarle......mi vengono numeracci.....
http://www.suonoelettronico.com/hi_fi_ca...ecnica.htm
a poco prima di metà pagina ci sono le formule che penso siano utili per il subwoofer......
Facciamo cosi, visto che io parlo italiano e tu non mi capisci, fai di testa tua!
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.793 12-09-2026, 19:39
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.042 07-09-2026, 19:46
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.290 04-08-2026, 23:31
  calcolo cassa reflex germano 6 1.997 16-07-2026, 16:34
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.715 12-06-2026, 07:20
