sub hx250d cassa chiusa o reflex?
aumentando l'impedenza da 8 a 4 ohm la potenza si dimezza... i valori di impendenza dichiarati dalla casa sono i carichi minimi ma anche consigliati. il tuo ampli scende fino a 2 ohm? beh quello è il carico minimo che può sopportare al di sotto di questo non te lo consiglio! al di sopra puoi fare tutto quello vuoi logico con senso non che lo metti a 16ohm o 24ohm ecc...
mettilo ad 8ohm sarà davvero ottimo!
marr1 ha scritto:
Tutti gli amplificatori Audison ad eccezione dei THESIS non prevedono alcun utilizzo a 8ohm.
Quindi non potrei utilizzare l'hx250d in configurazione 8ohm ma solo 2?
si puoi vai tranquillo[Wink]
ah ok!
xkè visto quello che diceva marr1 non si poteva!
è come un motorino con gli strozzi x capirci... il motorino sarà meno prestante ma sicuramente consumerà di meno e durerà di più... non è forse l'esempio migliore ma sicuramente rende l'idea
piu si scende d'impedenza piu invece l'ampli è sottoposto a stress e a "tirare fuori piu corrente" ecco perchè non si può scendere se l'ampli non è dichiarato stabile: nella migliore delle ipotesi va in protezione (e di solito succede questo) ma può andare anche peggio
sperò di aver detto qualcosa di utile!
certo lo so, infatti io non scendo ma salgo di impedenza da 2 a 8ohm! volevo solo sapere con certezza se con l'ampli audison lrx5.1k potevo collegarci il sub in questione con la doppia bobina in serie quindi 8 ohm!
puoi stare assolutamente tranquillo. come ti dicevo in una risposta precedente, l'importante è che non scendi al di sotto dei 2ohm. al di sopra puoi fare i collegamenti che vuoi quindi a 4 o a 8ohm! nel tuo caso è un ottima configurazione visto il tipo di ascolto che vuoi fare!
OT: ma sei di genova? io pure!
pensavo anche io fosse possibile ma il messaggio di marr1 mi ha fatto venire il dubbio!
non sono proprio di genova, ma provincia [Smile]
no per quello puoi stare tranquillo... ti si dimezza semplicemente la potenza erogata dall' ampli ma avrai molto piu controllo!
OT: anche io provincia... finalmente un genovese! beh ci si può beccare un giorno a fare un ascolto delle macchine![Big Grin]
secondo te è meglio mettercelo un condensatore?
OT: non è che abbia un impianto così bello e tarato da far sentire, anche perchè ora non è montato ancora niente!
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.307 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.440 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.028 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.931 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.205 03-05-2022, 17:16
