Fase & Controfase del sub
Ragazzi, ho un piccolo dubbio..scaturito dal fatto che dopo aver realizzato la nuova cassa con i due gzrw30spl li ho collegati con i morsetti invertiti..perchè secondo il mio amico che mi ha dato una mano i sub erano tutti con i morsetti al contrario..provando a collegare una pila ad ognuna delle bobine del sub la membrana si muoveva sempre verso l'esterno? E' giusto o di norma dovrebbe andare verso l'interno? E' per questo motivo che forse li sento in leggero ritardo rispetto all'anteriore?
verso l'esterno e' giusto
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
però corregetemi se sbaglio.. può darsi che tu li debba mettere in controfase per farli combaciare col fronte.. il mio ha i morsetti segnati giusti ma devo metterlo in controfase (180° rispetto il fronte) per farlo suonare al tempo col fronte! al contrario lo sento ''sfasato'' e molto più basso di volume!
pila da 1.5 v il piu di quella con il piu della bobina.. il meno della pila con il meno della bobina
RISULTATO? il cono DEVE andare verso l'esterno...
se lo senti in ritardo avrai un problema di accordo e volume box xkè ti starai trascinando le famose code...
Grazie x i consigli
  Forma del box cambia il suono Bleach979 9 3.743 05-04-2018, 02:51
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 5 6.068 31-01-2017, 07:39
  Fase subwoofer? medinho-dj 10 7.007 05-12-2016, 22:10
  teoria e calcolo del doppio reflex paolo1980 1 2.019 03-11-2016, 17:35
  E' "colpa" dell'ampli o del sub ? emilianocimino 12 5.518 12-05-2016, 21:07
