Discussioni: 16
Registrato: Apr 2007
0
ciao a tutti....installando il kit della hertz hi-energy ho bollato un tw cosa posso fare???posso smontarlo io o devo farlo riparare???
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
cos hai bollato, la griglia o la cupola?
Discussioni: 59
Registrato: Dec 2007
0
Se la griglia tocca sulla cupola è un problema e devi rimediare cercando di sollevarla...
Altrimenti se nn tocca potresti fare finta di niente, anche se sollevare una griglia di quelle nn è poi molto complicato...
Discussioni: 16
0
penso tocchi perche un po gracchia...se la sollevo risolvo il problema????
Discussioni: 16
0
con cosa posso tirarla su???perche e molto sottile come griglia
Discussioni: 148
83
la devi smontare..
e raddrizzarla da dentro..
certo rischi di spaccarla del tutto pero..
Discussioni: 16
0
e come lo smonto il tweeter???
Discussioni: 148
83
teoricamente dovresti riuscire a smontarlo..
fai na cosa, per non rischiare, portalo a farlo vedere..
Discussioni: 44
Registrato: Oct 2006
0
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da brazil88</i>
<br />e come lo smonto il tweeter???
senza smontarlo ci sarebbe un'altro modo..
praticamente devi prendere un chiodo che entra a pelo nei buchi della "rete" lo infili dentro ad un foro e fai leva sulla stessa "rete" piano piano cn molta cautela ripeti ciò girando intorno alla "botta" (senza esagerare nel forzare) finchè nn riesci a togliere l'imbollamento
