Batteria
fidati io ho 40 Ah e come somma totale dei fusibili ho 130A LOL e ne avro si e no 350 di spunto!!quindi vai piu che tranquillo!
piu che tranquillo no..
diciamo che suonare a bassa tensione non fa benissimo all elettronica interna dell amplificatore..
e di conseguenza sugli altoparlanti..
è un problema poco visibile, ma cè!
l' ideale è, per forza, cambiare batteria..
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">l' ideale è, per forza, cambiare batteria..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Il problema però è trovare una batteria più potente, però più o meno della stessa grandezza di quella che ho... Altrimenti non entra nell'alloggio...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
non è indispensabile cambiare la batteria se prenderai un'ampli pure x il tuo fa ok ma con un solo ampli x ora può bastare ma se proprio la vuoi cambiare ti consiglio una optima gialla da 55ampere oppure se vuoi risparmiare una bosch silver
Però se prendo un'ampli anche per il fronte mi sa che è meglio se la cambio... Per adesso comunque lascio questa, tanto ho solo un'amplificatore collegato...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
io consiglio sempre di cambiarla quando si parla di determinati prodotti..
ma che macchina hai che hai tutti questi problemi??
ho visto praticamente ogni tipo di auto avere nel vano motore una batteria tipo optima, tec intimidator..
gia è piu difficile con la nsb90, con la 75 invece grossi problemi non ci sono..
quoto le silver per suonare, come gia ho scritto in altri post, anche se non famosissime, per suonare vanno piu che bene..
ovvio, suonare a questi livelli..[Big Grin]
Ho una Hyunday accent GLS del 1998... Comunque per il momento non ho nessun tipo di problema... La batteria tiene bene...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
infatti, ho detto che sono problemi di cui non ti accorgi..
ma ci sono..
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">infatti, ho detto che sono problemi di cui non ti accorgi..
ma ci sono..</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Ok, ho capito... Se la cambio è sempre meglio [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
tieni conto che l'alimentazione conta per il 50 % buono della resa sonora... fai te.
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.004 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.386 02-08-2021, 07:54
  Consiglio ricarica batteria (della macchina, non ibrida, non elettrica) supermassiveblack 2 1.301 26-04-2020, 21:41
  Batteria fam 120ah pippo6 0 740 14-12-2019, 08:18
  Problema con batteria ed amplificatore ziobello 13 7.395 21-03-2018, 08:44
