aiuto terrà la batteria?
ciao raga, oggi mi è arrivato l'ampli per il mio sub, è un audiodesign P-MAX 1000D, ma ho subito notato che ha 3 fusibili da 30Ah!!!
voi dite che tiene la mia batteria originale se lo monto nell'impianto?
o mi sa che prima mi conviene cambiare batteria? no perchè lo volevo fare verso natale cn la tredicesima...
Pioneer DEH-80 PRS
STP Gold + pasta Brax
TW: Audison AV1.1 + Precision Power Pro Mos 25
WF: Audison AV6.5 su MDF + Kicker ZR240
SUB: JL10W2 2ohm + Kicker ZR120
RCA Audioquest Golden Gate
dipende a che impedenza lavorerai! è difficile in ogni caso che ti ciucci subito 90 ampere!
cmq che auto hai??? ci sono batterie di serie dei macchinoni di lusso che hanno anche piu di 100 ampere![Big Grin][Big Grin][Big Grin]
in firma ho la mia macchina e l'impianto e la batteria originale dovrebbe essere di 60 o 70ah massimo!
lavorerò a 4ohm
Pioneer DEH-80 PRS
andrebbe sempre cambiata in quanto potrebbe portare a problemi che non si notano ma ci sono, indipendentemente dal carico di lavoro..
per il resto, come richiesto da forno, impedenza?
risposto precedentemente: tutto a 4ohm
la sostituzione della batteria è comunque nei miei prossimi programmi, però volevo sapere se rischio di accorciarle la vita a livelli che a secondo giorno nn metto più a moto...
Pioneer DEH-80 PRS
non avevo visto i 4 ohm, scusa! [Smile]
per il resto, no tranquillo...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext"> però volevo sapere se rischio di accorciarle la vita a livelli che a secondo giorno nn metto più a moto...</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
No, non dovresti averne di questi problemi, comunque suona sempre a macchina accesa, per non rischiare non mettere la musica a palla a macchina spenta... Sicuramente avrai dei problemi, dei quali però non ti accorgerai, ma non penso a tal punto che al secondo giorno hai la batteria completamente scarica...
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
si in effetti dovresti sostituirla,xo se suoni a macchina sempre accesa non rischi tanto e se puoi mettici anche un condensatore !!!!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Prdsound ha scritto:
con che criterio?
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">si in effetti dovresti sostituirla,xo se suoni a macchina sempre accesa non rischi tanto </span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Non rischi, ma i problemi ci sono lo stesso...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 2.909 06-05-2026, 03:52
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.316 02-08-2021, 07:54
  Problema Batteria bostonpeppe 6 2.373 26-05-2021, 14:37
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.405 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.586 26-05-2021, 13:15
