montaggio di crox
nulla? non c'è neesuno che si intenda di crox qui?
E' bello vedere che esistono forum come questo, peccato che sia deserto
In un filtro passa-alto, ovvero quello che va al tweeter la bobina va sempre in parallelo e il condensatore il serie.
io ti ho già risposto... secondo me quei componenti li servono solo a non far bruciare gli ap e basta... lo scopo di suonare bene è molto lontano....
l'opzione che ti ho detto sopra secondo me è molto valida... purtroppo la materia crox non è facile come sembra quindi o cambi installatore o cambi crox con uno già preassemblato...
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
<br />io ti ho già risposto... secondo me quei componenti li servono solo a non far bruciare gli ap e basta... lo scopo di suonare bene è molto lontano....
forno lo so che mi hai risposto, ma io non mi riferivo a te...stavo aspettando biancho, che mi sembrava disponibile ad aiutarmi, e anche da altri del forum che finora non si sono fatti vivi
se mi paghi puoi pretendere consigli rapidi e veloci...
altrimenti non puoi pretendere niente. scusami ma ho anche altre cose da fare nella vita.
onestamente?? non ci capisici niente.nulla di male ma è faticoso spiegare cose a uno che non ha quasi idea di cosa si stia parlando.
è comè parlare dell'arcuri ad un monaco francescano. vai sui cento siti di hifi e leggiti come si costruisce un crossover. tutti quelli che avevano voglia hanno iniziato cosi. me compreso.
dopo un'infarinatura se ne riparla. almeno per quanto mi riguarda. ciao
ammetto che non è facile nemmeno per me cercare di spiegare in due righe cosa sia un filtro passivo che abbia un senso.
hai fatto un pò di confusione, invertendo i tw con i wf.
mi spiego:
iniziando dalla foto dove vi è scritto "wf", abbiamo un cap poliestere da 3,3uf in serie, e una induttanza in parallelo di cui non citi il valore, ma presumo più o meno corretta.
classico filtro 12db elettrico da "sgrossatura" tweeter.
attento al verso di montaggio. sempre rispetto alla foto, l'ampli si collegherà "dal basso", e i tw "dall'alto" di quel filtro.
la bobina da sola, invece, è ovviamente per il wf.
lo si deduce dal fatto che è di un valore piuttosto elevato, dato il nucleo in ferrite. spero solo che non sia troppo elevato... essendo chermata con il nastro non si può capire quanto sia l'avvolgimento che ne determina il valore d'induttanza.
la R 3,3ohm/10W serve in caso si debba attenuare l'emissione del tw. nl tuo caso va messa prima del filtro stesso, ovvero in serie al + tra il filtro e l'ampli.
infine il condensatore con un reoforo staccato:
lo puoi rottamare.
comprane un'altro uguale.
ciao!
Max
un'ultima cosa:
ricordati di deisolare i capi del filo di rame delle bobine... o non conducono.
allora ho studiato tutto quello che c'è scritto su molti siti ed in più ho anche creato un folgio excel dovemi calcola da quanto devono essere condensatore e induttore per filtri passa-basso o passa-alto in diverse configurazioni (1°, 2°, 3°, 4° ordine)
quello che mi ha aiutato di più è il sito "passivecrossovers.com" dove mi sono fatto non solo l'infarinatura, ma anche qualcosina in più.
allo stato attuale sono sicuro che il filtro intrecciato (induttore + condensatore) sono per i tweeter perchè è un filtro passa-alto, mentre l'induttore singolo con l'aggiungta o meno della resitenza, sono il filtro passa-basso del woofer.
A quanto ho capito mi pare che la resistenza dovrebbe essere inserita in serie CREDO per attenuare il tweeter.
i dati di tutto il sistema sono questi:
RICAPITOLANDO I DATI FINALI SONO QUESTI:
<u>SORGENTE</u>: pioneer deh-p3600mp ecco le specifiche:&lt;a href="http://www.pioneer.it/it/products/ar...0MP/index.html" target="_blank"&gt;http://www.pioneer.it/it/products/ar...0MP/index.html&lt;/a&gt;
<u>AMPLI</u>: power precision pc2100 2 vie 2x ecco le specifiche: &lt;a href="http://www.phy6.net/downloads/PPI/Po..._2200_2300.pdf" target="_blank"&gt;http://www.phy6.net/downloads/PPI/Po..._2200_2300.pdf&lt;/a&gt;
<u>WOOFER</u>: coral prf165 ecco le specifiche: &lt;a href="http://www.coralelectronic.com/uploa...F_25-165-N.pdf" target="_blank"&gt;http://www.coralelectronic.com/uploa...F_25-165-N.pdf&lt;/a&gt;
<u>TWEETER</u>: Audax tm025 ecco le specifiche: &lt;a href="http://www.hautparleur.fr/_audax/tm025b1.pdf" target="_blank"&gt;http://www.hautparleur.fr/_audax/tm025b1.pdf&lt;/a&gt;
<u>FILTRO A</u>: (quello della foto ...induttore intrecciato con il condensatore)
INDUTTORE: Tec da 0,47mH (nucleo vuoto, lungo 3,6 cm srotolato di 2,6cm)
CONDENSATORE: Tec 3,3#956;F 160V
<u>FILTRO B</u>: (quello della foto non intrecciato)
INDUTTORE: Tec da 0,82mH (nucleo in ferrite, lungo 3,6 cm srotolato di 1 cm)&lt;br&gt;
RESISTENZA: Royal 643 10W 3#937;3J
per essere più precisi spiego meglio gli induttori...
[Immagine: attachment.php?attachmentid=5855&stc=1&d=1233064098]
il diametro esterno massimo (con tutte le spire) è di 2 cm, lunghezza 3,6cm
nella foto si vede che sono srotolati probabilmente per scendere con il valore di induttanza.
ora abbiamo tutto (credo) per poter fare la simulazione lo schema di uno dei filtri lo avete, insomma i pezzi ci sono i dati pure...
l'unico neo sarebbe il tweeter che magari non è quello ma la frequenza di taglio la si può vedere dal filtro intrecciato...
insomma ci ho perso un po' di tempo ma alla fine ho trovato per fortuna tutti i dati ..
ora mi piaci... tra un po ci do un occhio con calma e vediamo di buttare giu una bozza
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.877 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.385 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 2.810 21-10-2020, 22:43
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 747 20-01-2020, 20:54
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.250 11-10-2019, 00:00
