controllo corrente/massa???aiuto
Ciao
ragazzi mi continuano ad andare in protezione 2 ampli audiosystem!!mentre un ampli del c***o funziona xfettamente!!
che controlli posso fare con il test!!
x controllare (premetto non lo so usare)
aiutatemi [V][V][V][V]
tensione sugli ingressi dei finali, e impedenze a cui lavorano??
<br />tensione sugli ingressi dei finali, e impedenze a cui lavorano??
si mi piacerebbe capire come fare con il test!
xkè avvolte sti audiosystem mi fanno tribolare!!
mi basterebbe capire come testare la potenza degli ingressi del +12!
tra + e - dell amply ingresso alimentazione assicurati che ci siano i 12 volt piu o meno.
Come in figura pero selezionando invece che Acv (tensione alternata) Dcv (tensione continua) e mettendolo su 20.
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200971194417_tensione.JPG]<br /><font size="1"> 15,68&nbsp;KB</font id="size1">
Per misurare la resistenza degli altoparlanti che arriva all amply nulla di piu semplice:
Imposta il tester come in figura e tra + e - dell amply dove arrivano i cavi degli ap leggi quanta resistenza hai
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200971194845_resistenza.JPG]<br /><font size="1"> 39,28&nbsp;KB</font id="size1">
Favoloso posodj
domani mattina provo devo andare a prendere la batteria al test!cazzarola ora che mi serviva si è scaricata!!!
grazie 1000
<br />Per misurare la resistenza degli altoparlanti che arriva all amply nulla di piu semplice:
<b>Immagine:</b><br />[Immagine: 200971194845_resistenza.JPG]<br /><font size="1"> 39,28 KB</font id="size1">
cazzarola questo non sono riuscito a farlo!!
in che senso. E' semplicissimo. Imposta su 200 ohm e misura tra + e - degli ap.
Riguardo alla tensione: quanta ne misuri?
<br />in che senso. E' semplicissimo. Imposta su 200 ohm e misura tra + e - degli ap.
adesso riprovo!!!
sai cosa ho scoperto che gli rcami facevano ndare in protezione l'ampli!invertendoli adesso va!!!
strano!!!!
ok fatto mi viene 2.0 lavoro ad 2ohm
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.305 15-07-2026, 19:15
  problema.........AIUTO!!! sweet_boyxx 13 3.407 26-05-2021, 13:45
  aiuto installazione Clarion dxz778usb speedforever 5 2.587 26-05-2021, 13:15
  aiuto impellaggio montanti con skay sweet_boyxx 4 1.931 26-05-2021, 12:50
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 2.130 26-05-2021, 08:22
