taglio cm 200 e ct 267...
ma i cm nn sn a sospensione rigida ? se gli do frequenze di 120 Hz nn mi vibrano troppo e rischio di romperli? gli devo dare 120 130 w rms se un filo di distrorsione pero... ditemi voi adesso. e cmq se gli taglio cm ho detto io da "0" Hz a 250 Hz se ne occupava il sub
senza un filo di distrorsione però*
La risposta in frequenza e la fs, frequenza di risonanza, dei cm 200 di quanto sono?
perchè è molto probabile che a meno d'indicazioni particolari i cm 200 li puoi tagliare a 120 150 herz senza distruggerli, fare lavorare il sub fino a 250 hert secondo mè è esagerato.
alpine cda 9835
la fs ( frequenza di risonanza ) è 80 Hz
perche ti interessa la Fs?
@michael il mio pensiero lo conosci [Wink]
turbo 16 aveva chiesto qual era e l ho detta
infatti ho chiesto perche interessava (a chi l'ha chiesta) e non perchè è stata scritta ( a chi ha risposto)
cosi per curiosità la cosa più importante è la risposta in frequenza, a cui non mi è stata data risposta.
alpine cda 9835
si, concordo 120hz 12db, occorre anche sapere quale potenza verrà applicata..
pero prima bsogna sapere:
1)doppio cm200 o singolo +ct267 a porta?
2)doppio k2.02 o singolo + k2.01 per il fronte?
perchè da com'è il wiring variano impedenza e potenza applicata. Da queste variabili potremmo azzardare anche tagli al limite.. tipo tagli inferiori a 100hz per doppio cm200 in caso di potenze limitate o addirittura 150-160hz nel caso di frontoni da urlo con 300 watt a cono.
ciò che importa è portiere accuratamente insonorizzate, watt buoni e occhio al gain
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
sarà doppio cm a porta e un ct. i 4 cm spinti da un k2.02 e i 2 ct dal k2.01. le porte saranno insonorizzate a dovere, i watt saranno buoni penso dato che il k2.02 a 2 ohm da 305 w rms per canale.. quindi impostando il gain per bn rispetto ai pre out dovrei avere 150 w rms circa sui cm ma cn un po di distorsione k da l ampl al suo max. a questo punto se abbasso il gain dovrei andare a dare circa 120 30 w rms sui cm ma senza un filo d distorsione dato k l ampl nn e al suo max. è giusto tuuto questo ?
  Che taglio per CM200?? djfederico 4 2.266 25-08-2026, 22:16
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 19.389 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.492 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 4.537 25-05-2021, 02:20
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 4.471 24-05-2021, 15:57
