assorbimento da spento
Provo anche io stasera a vedere quanto assorbo da spento, cosi puoi fare un confronto con la tua.
Io consumo 0,19 A precisamente 188 mA a macchina completamente spenta.
Può essere un consumo normale? Sono circa 2,5 W, penso del quadro strumenti.
Mentro ad impianto acceso senza suono, il consumo è di 2,15 A circa 30 Watt.
2,5watts con due ampli, io con tre ne avro' circa 3,5 o 4,
calcolando per 168 ore di macchina spenta..... ecco spiegato il ko batteria....
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
un interruttore no???
in modo da non far arrivare corrente agli amplif.
ecco perchè a me fa fatica all'accensione...[:0]
però io ci metto anche un condensatore nella lista dei problemi...che fare secondo voi??un interruttore dove lo dovrei piazzare al limite?
Un releè sul cavo principale dell'alimentazione comandato dal remote della sorgente e il gioco è fatto...
grazie della risp...però sono un pò tardo in materia..non capisco se il remote dell'autoradio passa dal relè per andare agli ampli o se devo sdoppiare il cavetto e quindi uno diretto agli ampli e l'altro al relè...grazie
Si, va bene come dici,
l'unica perplessita' ce l'ho nel cablare un rele' sul mio 0awg....
Ampli tw PPart600
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
  midwoofer da 20 in predisposizione c4, ACCORRETE!! arunmaltese 20 7.343 26-05-2021, 07:58
  acquisto casse da montare su portiere anteriori valentino 2 1.662 26-05-2021, 00:54
  autoradio e ampli da car x home Kranci 13 4.467 23-05-2021, 21:01
  connettori per cavo da 50mm michelevicenza 8 5.694 10-11-2010, 07:32
  Da CD a Wav... voi come sentite la musica? mark3004 5 2.115 28-04-2009, 06:51
