Pilotare 8 CM200
a quelpuno sarebbetro troppi w!!! ma scsusa la mia ignoranza... per esempio.. se io collegassi in uno sportello le casse a due a due in parallelo e poi le metto in serie avrei 4 ohm? giusto? quindi con un canale non posso madare questo sportello e con l'altro canale l'altro sportello? è gisuta la teoria o ho detto una Stro....a assurda???? e poi altra domanda quanti watt massimo posso dare alle casse
puoi benissimo collegarli a 1 ohm, basta che il gain del amply lo tieni basso ovviamente.
Cioè tari tutto come si deve. Poi i cm200 ne digeriscono di watt.
Per la storia dell impedenza, non ti rispondo per non dire una cazzata; tutti in parallelo sono quasi sicuro che la risultante sia 1 ohm, in serie 16 ohm (ma non ci interessa)per i misti serie-parallelo so che si possono fare, ma non so come viene distribuita la potenza agli altoparlanti.
Cmq hai detto giusto; hai 4 wf; 2 li metti in parallelo e risulta 2 ohm, uguale con gli altri 2, e poi li colleghi in serie e hai 4 ohm.
dunque collegando 4 cm200 a sportello in parallelo tra loro e poi all'ampli, l'ampli vedrà un'impedenza di 1 ohm a canale quindi 1100x2 rms a 1 ohm...
i watt reali che gli arrivano dipendono dal taglio, dall'alimentazione che hai e da tante variabili...ad occhio e croce cosi ogni cm200 avrà 200/250 rms secondo me...I watt penso che li tengano se curi bene alimentazione, installazione, insonirizzazione delle portiere e non fai tagli troppo bassi...
metti tutto in parallelo...i collegamenti in serie non mi sono mai piaciuti perchè secondo me non sfrutti a dovere l'altoparlante...Fallo lavorare ad 1 ohm e stai apposto [Smile] E' un buon ampli, l'ho ascoltato e non andava male...certo poi dipende anche da quanto lo paghi...
Grazie mille a tutti!!! ovviamente l'instalalzione non la faccio io perchè non ci capisco nulla.. [:I][:I][:I] però comunque sia diciamo che con quell'ampli potrei pilotare i due sportelli tranquillamente giusto!! cioè con un canale piloto 4 cm200 in parallelo e con l'altro canale gli altri 4 giusto? comunque sono tiuscita a trovarlo nuovo sulle 900 euro...
si lo visto anche io a 850 euro nuovo.
OK grazie mielle a tutti!!! opterò per questa soluzione!! un bacio a tutti!!![:X][:X][:X][Smile]
  pilotare a 2 ohm o 4 ohm aiutooooooo Pillo 2 1.321 25-05-2021, 06:38
  Amplificatore x cm200 e ct267 ! MrXZCS 7 2.763 24-05-2021, 01:38
  6 Ciare cm200 su Crunch gtx 2600 Masocore 6 2.810 26-07-2019, 21:09
  Amplificatore per pilotare Focal 165 AS (60W rms) Matthz_04 14 5.865 09-11-2017, 05:37
  Pilotare un sub con 2 ampli mono BeppeTP 4 2.357 18-10-2015, 02:05
