sarà rotto questo amplificatore ??
allora il primo ci devi collegare il positivo il secondo il remote dallo stereo che serve per dare il consenso e gnd alla massa cioè il negativo, se vuoi fare una prova per vedere se funziona puoi fare un ponte dal +12 al rem ma solo per provare poi t conviene collegare il remote dello stereo sennò l'ampli rimane sempre acceso..ricorda di fare il ponte dal positivo e non dal negativo
scusa l'ignoranza nei cavi dell'autoradio c'è un filo blu con la scritta remote dovrei prima collegare quello poi posso prendere un filo qualunque e collegarlo dall'amplificatore all'autoradio o ci vuole un cavo apposito
allora il remote lo prendi dall'autoradio ed è proprio quello li azzurro scuro / blu solitamente è anche contrassegnato con la scritta "rem"
poi ti servono una coppia di cavi RCA
e un cavo alimentazione che va da batteria a +12v sull'ampli
uno spezzone di cavo che va dal gnd ( ground )a un punto massa a tua scelta ( bulloni delle cinture sverniciati sono un punto comodo )
no no niente altro filo devi collegare quel remote dell'autoradio all'amplificatore così quando accendi l'autoradio si accende l'ampli, di solito il filo del remote è corto quindi secondo gli rca che hai trovi un filo insieme ai 2 rca e usi quelli per portarlo nel bagagliaio o sennò usi un filo a parte
intendevo dire va bene per il remote anche il cavo normale per le casse ??
certo ma ci dovrebbe essere insieme agli rca
si c'è però è un filo normale per casse credevo serviva un cavo come quello rca per il remote
no no un filo normaleee beh hai provato a vedere se accende?
si ho provato funziona però ho riscontato problemi i tweeter si sentono di meno all'inizio gracchiavano un pò spero di non averli bruciati ma io ho collegato tutto regolarmente e i miglioramenti sono pochi in poche parole l'amplificatore fa schifo è un audiola 200 x2 di 18 anni fa
ora mi è venuta in mente una cosa io ho collegato solo le casse di avanti però dall'amplificatore tramite il livello riesco a regolare non so come il suono anteriore e posteriore avrò collegato male l'amplificatore ??
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 3 2.507 2 ore fa
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 5 1.450 09-09-2026, 18:40
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 912 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.527 16-07-2026, 18:32
  amplificatore fuori uso goku_db 4 2.023 20-06-2026, 21:17
