problema Aplificatore Audiosystem f2 450 twister
Ciao ragazzi,
Ho un audiosystem f2 450, il problema che in bridge non va e se va per poco e dopo un po si spegne,ho provato solo ad 1 canale ma appena alzo si spegne oppure va bene,dipende dalle giornate!!!
ho pensato che magari ci fosse qualche problema di massa ho di corrente ma ho provato anke altri amplificatori ma vanno tutti!!!
Qualcuno mi sa dire cosa posso provare x capire meglio il difetto e se qualcuno conosce un centro assistenza audiosystem in prov. varese???
grazie di tutto
si spegne ok.
Sembra carenza di corrente escledendo per ora altri grossi difetti.
Potresti provare a vedere con un tester a quanto ti scende la tensione quando alzi il volume.
Poi cosa ci hai collegato in bridge e a che impedenza?
Ciao ho collegato un hardstone hs d120 250rms 500 watts di picco!!i cavi sono da 10mm!!!
ho paura che non sia problema di corrente!!!
aiuto[:X]
si ma a che impedenza lavori??
che batteria hai?
che cavo di alimentazione hai?
Lavoro a 4ohm e la batteria e da 88ah ,ma fino a qualche tmpo fa andava bene!!!
adesso e che sto tribolando!!!
ultime domande!
dimensione in mmq del cavo di alimentazione sia di massa che di positivo??
dove l'hai messa la massa?
Cavi da 10mmq sia positivo che massa!!la massa a 30 cm di cavo attaccato alla carrozzeria!!!
dan dan... eccolo l'errore brutto...
10mmq è troppo piccolo...è probabile che nn ti arriva la corrente necessaria per il corretto funzionamento dell'amp.... almeno ti occorre un 35mmq su 5 metri teorici di lunghezza...
sappi che gli f2 sono assetati di corrente!
se nn è questo... l'amp ha qualche problema... lo metti a banco e lo provi se ha ancora problemi lo porti in un qualsiasi centro assistenza!
ecccccccooooooooooooooo!!!!
ma ho paura che ci sia qualcosa di rotto dentro!!!!perchè quelle poche volte che va, va solo a un canale!!!!
consigli dove posso portarlo a sistemare!!
chi mi puo dare una dritta!!
graziea tutti
prima verifica che nn vada veramente....
poi per prima cosa potresti aprirlo te e vedere se c'è qualcosa di fumato o rotto!
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.077 25-06-2026, 23:19
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.192 20-06-2026, 21:12
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.242 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.183 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.810 04-12-2022, 03:24
