tandberg 3014 A
Chiedo ai possessori di questo registratore, siccome ne ho comperato uno usato, se la manopolina di regolazione dell'azimuth è a scatti.
Dato che avevo già avuto un tandberg 3014 e lì era normale, chiedo se nel 3014 A è invece a scatti. Se così non fosse vuole dire che ho preso una fregatura.
Grazie.
sembra strano che vada a scatti anche xkè serve una regolazione precisa per quel tipo di taratura, quindi la manopolina deve affrontare una rotazione millimetrica altrimenti nn c'è una regolazione precisa.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Graph83 ha scritto:
<br />sembra strano che vada a scatti anche xkè serve una regolazione precisa per quel tipo di taratura, quindi la manopolina deve affrontare una rotazione millimetrica altrimenti nn c'è una regolazione precisa.
Penso che hai ragione.
In effetti penso che il rivenditore che me lo ha venduto abbia bloccato il potenziometro per evitare problemi perchè a lungo andare ho saputo che è necessaria una manutenzione accurata per evitare starature.
Comunque se la testina è perfettamente regolata dovrebbe registrare lo stesso bene.
Esistono apparecchi anche della nakamichi a 3 testine discrete che non hanno la taratura dell'azimuth e funzionano bene comunque.
Grazie.
xkè registri su supporto a nastro? a poco prezzo si trovano i registratori cd oppure sempre in formato digitale.
<br />xkè registri su supporto a nastro? a poco prezzo si trovano i registratori cd oppure sempre in formato digitale.
Perchè ho circa 200 cassette che non intendo buttare o trasferire su cd e perchè anche in macchina ho il lettore di cassette e anche perchè preferisco il suono analogico a quello digitale.
Saluti.
Ho anch'io un 3014A da molti anni. Se la manopolina dell'azimuth va a scatti probabilmente c'è la cinghia (perchè è una cinghia che sposta la testina!!) che è un pò lasca e va sostituita. L'inconveniente è che per cambiarla bisogna smontare tutta la meccanica ed è meglio lasciarlo fare solo a chi è molto competente.
Hai fatto comunque un ottimo acquisto!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Messaggio di jopavirando
<br />Chiedo ai possessori di questo registratore, siccome ne ho comperato uno usato, se la manopolina di regolazione dell'azimuth è a scatti.
Grazie.
Si sono molto soddisfatto.
Ha una qualità in riproduzione eccezionale anche senza dolby.
Anzi il dolby non serve a nulla.
Ha dato nuova sonorità a tutte le cassette vecchie anche registrate
negli anni 70-80.
Secondo me è il n°1 in assoluto dei cassette deck.
E io dei cassette deck ne ho avuti molti tra le mani,
grazie.
  TANDBERG 440A jopavirando 5 1.996 30-03-2009, 03:32
