scelta sub e alimentazione zapco 2000
salve ragazzi ! avevo bisogno di un consiglio su che sub comprare per sfruttare al massimo il mio ampli quindi facendolo lavorare ad impedenze basse e quindi con un ' alimentazione decente...! opterei per fam ma quale??
le solite domande.... budget? resto del sistema? musica ascoltata?
io ascolto hip hop quindi soprattutto discese a basse frequenze ma nello stesso tempo anche potenza e la possibilità di poter ascoltare anche altra musica discretamente ...insomma vorrei usarli per suonarci e per un eventuale gara spl ovviamente con eventuale altro box...! io in verità avevo già fatto un progetto cioè quello di mettere due ground zero 30 spl e 2 fam 80... ma volevo avere delle altre opinioni! dubito che ci siano soluzioni migliori...!
ci risiamo.... dimentichi forse la cosa più importante... IL BUDGET![Big Grin][Big Grin]
Cmq se vuoi la discesa non te li consiglio i gzrw..per un basso da terremoto andrei su qualche sub della re audio..ovviamente senza un budget non posso consigliarti nessun modello in particolare
il budget è di 400 euro per due 30 cm... circa..! non mi dispiacerebbero i re audio...! ma non so quanto costano sicuramente più dei ground zero... per l' spl?? come andrebbero?? nessuno può darmi una mano??
bhè almeno posso sapere più o meno a quanti soldi posso trovare i re audio sx? non riesco a trovare i prezzi nè chi li vende...!
ehm..diciamo ke con gli sx vai leggermente fuori budget..uno solo costa intorno ai 500 € se nn erro..per restare in quella cifra più o meno dovresti andare sugli SR..la serie inferiore alla SE che a sua volta è inferiore alla SX..insomma una bella differenza..
a questo punto meglio i ground zero..! oppure che ne dite di ascendant audio chaos 12"?? ne sapete qualcosa ?? scendono di più dei ground??
in quanto al budjet ci siamo riguardo gli ascendant chaos ...te che ne pensi??
  Grand Cherokee 2000 new sound lies2yk 7 2.228 08-08-2026, 15:02
  consiglio scelta kit casse salvatore amk 9 3.319 26-05-2021, 12:45
  Aiuto nella scelta del sub alen86 13 3.963 26-05-2021, 11:26
  scelta di kit woofer enry88pt 5 1.829 26-05-2021, 03:20
  scelta fronte anteriore thecore 29 7.684 26-05-2021, 02:45
