realizzazione porte MDF grande punto
ciaoa tutti ^_^
ho deciso di rifare da zero le porte della mia grande punto totalmente in mdf...
mi date qualche consiglio su come muovermi?
ho pensato di usare mdf da 1 cm di spessore su tutta la parete e di usare quello da 2,2cm sulla parte in cui mettere gli altoparlanti...
poi arrotondo con stucco vtr in pasta e levigo con pialla e carta vetro....
alla fine vernicerò tutto a spruzzo con il compressore dopo aver dato il primer, però mi sorge un dubbio....
<font color="blue">UMIDITA'?!
FUNGHI?!
PESO DELLA PORTA???</font id="blue">
vi chiedo aiuto per risolvere e discutere su questi punti principali...soprattutto per umidità e funghi che si potrebbero creare e dare mooolto fastidio a mio parere.....
grazie 1000 in anticipo, spero rispondiate in tanti Smile
Luigi
io direi di abbandonare l'idea dellmdf totale.. e soprattutto del riempimento con stucco di vtr.. il peso sarà esorbitante. consiglio invece stesura di panno fliss o pile (SOPRA LA CARTELLA) magari se vuoi una struttura resistente puoi dare 2 passate di pile, e vtr poliestere in quantità con rinforzo con fibra di vetro.
struttura dura come la pietra e resistentissima! che componenti monterai? numero e tipo..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
per ora 2 cm165nda a porta e 2 tweeter monacor (non ricordo il nomer XD) poi 3 o 4 cm165nda e i tweeter che necessiteranno (penso altri 2 massimo...sono efficienti sti monacor ma reggono poca potenza) Smile
ma dici che non reggerebbe proprio il peso di tutto l'mdf..?
mah, non tanto per il peso che comunque è rilevante, quanto per il lavoro che ci vuole per fare tutto in mdf!
immagino inoltre che lo sportello non sia perfettamente piano e nel caso volessi adottare una soluzione di questo tipo, cioè lo sportello come se fosse un piano verticale con gli ap e basta, uscirebbe una cosa obrobriosa per una grande punto! e stonerebbe proprio con gli interni. Immaginati uno sportello completamente piatto verticalmente... ecco se la tua intenzione è questa lascia perdere. Se invece vuoi sfruttare la cartella e adattare l'mdf con curve e controcurve, accomodati pure, uscità un bel lavoro ma moooooooooolto difficile. (oltre che pesante)
allora lo faccio Smile
tranq ho già pensato a tutto ed ho fatto la dima in cartone opportunamente montata per verificare i fori di fissaggio che corrispondano......domani mattina compro il legno e si iniziano le danze Wink
ti faccio vedere in anteprima le foto dei lavori se vuoi eheheheh
  Fissare anello mdf Audioflac 37 12.714 16-12-2018, 07:18
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 18.744 23-07-2018, 16:59
  Autoradio Alpine Ute-72BT su Grande Punto ZioFester 2 1.808 11-02-2017, 02:48
  Realizzazione griglie woofer in dwg o dxf xax 6 2.721 28-09-2016, 21:32
Music Sistema Audio Fiat Punto 55 SX xTheDeathx 57 23.400 04-12-2015, 03:53
