spl si o no?
allora dopo mille castelli fatti in aria sono giunto alla conclusione spero definitiva di cambiare redicalmente il mio impianto sq sulla mini e non prendere piu una macchina solo per farci l'impianto..pero prima di decidere avrei bisogno di chedervi delle cose e interpello marco dato che mi sembra l massimo esperto qui nel settore spl..
1°il baule della mini è minuscolo..ho qualche possibilita di avere dei buoni risultati anche non avendo uno spazio ampio?
2°sulla stessa macchina farei anche le portiere..quindi insonorizzerei ma mi sembra di aver capito che limita poi il risultato è vero?
3°con una stessa cassa solo scambiando configurazione e taratura del sub e ampli potrei fare la gara in un modo ovvero x pochi secondi e poi sostituendo configurazione utilizzare l impianto tutti i giorni..ovviamente nn portando l ampli al massimo delle potenzialità?
queste sono le prime domande..[Smile[Big Grin]
Ciao, parto dal fondo:
- non puoi, hai un'auto con una fs troppo alta per poter utilizzare il box anche per suonare quotidianamente, devi fare due box distinti.
- giusto per luogo comune; poi dipende da caso a caso.
- alloggi due 25 o un 30, purtroppo nulla di piu.
ok allora farò 2 box diversi..
sarebbe meglio fare prima le portiere e poi farmi misurare la fs?
io avevo pensato anche ad un solo 25 pensando che lo spazio fosse insufficiente..tu dici che si riesce ad accordare un 30?
(02-10-2010, 20:59 )Gianlu-s Ha scritto: ok allora farò 2 box diversi..
come dice l'amico marco se vuoi fare entrambe le cose a buoni livelli, devi fare due box Smile
Scusa il ritardo, si con un 30 ci stai, ma personalmente per questioni di efficenza generale starei su doppio 25; poi dipende dall'ampli, dall'impedenza finale...
Al tuo posto fisserei un budget, e ci lavorerei su, certo è che stabilire almeno un punto di inizio come numero e dimensione coni, sarebbe meglio, anche in previsione ampli.
  "problemi" con sx 300d spl show Insane81 23 11.730 19-06-2018, 02:22
  Musica gare SPL supermassiveblack 4 3.893 04-08-2016, 02:15
  LUNGHEZZA REFLEX BOX SPL matteobeach 8 4.204 24-09-2015, 20:59
  Box da Spl per alpine type r 30 MarioHertz93 19 13.691 07-07-2015, 21:03
Music box spl per fiat panda vecchio tipo panda-hi-fi 2 2.437 09-06-2015, 07:32
