info batteria amplificatore
ciao a tutti, non me ne intendo molto di amplificatori quindi chiedo aiuto a voi esperti Big Grin
ho acquistato un kit coral mk 165 e un sub hds 810, mi resta da prendere un 4 canali per collegare il tutto (non voglio 2 ampli dedicati, non voglio nulla di eccezionale).
un negozio della mia zona mi ha proposto un tec ta 604 (60x2+200x1) a 200€, ma online si trova a soli 10€ in più il coral xta 408 (85x2+200x1). quello che mi preoccupa è la batteria della mia auto, ho una peugeot 206 con la batteria di serie, e mi chiedo se sia sufficiente ad alimentare l'ampli coral, perchè se è sufficiente io mi butterei sul coral che a parità di prezzo mi darebbe qualche watt in più sul kit anteriore...posso stare tranquillo o devo "ripiegare" sul tec?
Sorgente: Alpine CDA-117Ri
FA: Hertz HSK 165XL
SUB: Coral HDS 810 in cassa chiusa
Ampli FA+SUB: Soundstream Reference 800.4
Cablaggi: Audison / TEC
Insonorizzazione: STP Gold + bugnato
(26-12-2010, 21:25 )alexronny Ha scritto: ciao a tutti, non me ne intendo molto di amplificatori quindi chiedo aiuto a voi esperti Big Grin
secondo me con un solo ampli ci vai tranquillo con la batteria di serie basta ke poi nn ci suoni a motore spento per troppo tempo xkè ti lascerebbe a piedi.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Ciao io credo che basti per il momento se poi vorrai mettere qualche altro ampli dovrai cambiarla.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
Conta che la configurazione che hai scelto,ossia un ampli 4 canali con 2 di essi dedicati al fronte e i restanti 2 al sub,certamente sfrutterai pieno le capacità dell'ampli,di conseguenza assorbirà molto.
Se non sbaglio il coral in questione ha un assorbimento massimo attorno ai 70 ampere,non sono pochi.
Da quanti ampere è la tua batteria di serie?
(26-12-2010, 22:58 )bioss Ha scritto: Conta che la configurazione che hai scelto,ossia un ampli 4 canali con 2 di essi dedicati al fronte e i restanti 2 al sub,certamente sfrutterai pieno le capacità dell'ampli,di conseguenza assorbirà molto.
la batteria è da 45 ampere, cmq non userei mai lo stereo a motore spento e mai con il volume al massimo
FA: Hertz HSK 165XL
è piccolina
è piccolina
quindi mi consigli di prendere il tec che ha meno watt?
FA: Hertz HSK 165XL
perche non prendi una batteria più grande?
alt, prima di pensare alle dimensioni della batteria preoccupati delle dimensioni dell'alloggiamento di serie, l'amperaggio dell'alternatore ecc.
una volta che hai chiaro quanto può caricarti la tua macchina e quanta dimensione può starci senza fare modifiche, potrai decidere se prendere una ad acido libero con un amperaggio maggiore, una al gel o un agm.
la batteria sappi che è molto importante. quella di serie è fatta per soddisfare le esigenze di un auto con optional di serie e non hi fi ad alto assorbimento, quindi rischi di scaricarla presto e rovinarla prima del dovuto.
nakamiki cd 700
morel supremo 6
audison hv 20
sub morel ultimo 12
audison lrx 1.500
tarato in passivo dopo test elettronici di fasatura e simulazioni tagli
auto dacia sandero
insonorizzata interamente con dynamat extreme sul tetto usata pasta brax in abbondanza
(28-12-2010, 05:54 )WinMX354 Ha scritto: perche non prendi una batteria più grande?
finchè regge volevo tenere questa tutto qua
FA: Hertz HSK 165XL
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 6 1.352 09-09-2026, 18:40
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 6 2.402 04-09-2026, 20:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 5 1.566 01-09-2026, 01:34
  Nuovo Amplificatore per front governator 3 849 30-08-2026, 00:18
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.431 22-08-2026, 20:05
