Chiarimenti doppia bobina
Ciao a tutti!
Innanzitutto preciso che il mio sub non ce l'ho in macchina ma in casa...ma questo non cambia nulla Wink
Comunque mi sono autocostruito un sub con un woofer Ciare a doppia bobina 4+4Ohm. Attualmente lo sto alimentando con un solo canale di un ampli stereo e le bobine sono in serie (quindi 8Ohm).
Mi è venuta quest'idea: se io potessi usare entrambi i canali dell'ampli e con ognuno dei due alimentare una bobina del woofer otterei un guadagno in potenza considerevole in quanto ogni finale dell'ampli "vedrebbe" 4 Ohm invece di 8...e ne utilizzerei 2 al posto di 1. Per fare questo dovrei avere un dispositivo che mi porta un segnale mono su i 2 ingressi stereo dell'amplificatore...e ce l'ho.
Innanzitutto: una cosa del genere è fattibile?
A questo punto la domanda riguardo alla doppia bobina: suppongo che sia l'amplificatore che il dispositivo che "trasforma da mono a stereo" non siano esattamente bilanciati tra i due canali...quindi potrebbe darsi che in un dato istante arrivino sulle due bobine del woofer due segnali diversi, tanto o poco diversi che siano.
Può provocare dei problemi al woofer questa diversità?
Fatto sta che non so come funzioni un woofer a doppia bobina [:I]
Scusate per il post lunghissimo [Big Grin]
  Un subwoofer doppia bobina si può interpretare come 2 subwoofer separati? Carlotuned 3 2.251 30-09-2018, 01:41
  Odore bobina hertz ebx 300R aleyuu 11 5.261 01-07-2016, 00:57
  Subwoofer dobbia bobina da 1ohm o 2ohm kilian-c4 63 27.278 22-11-2014, 01:38
  sub doppia bobina carico a tromba Venessia 4 5.054 04-03-2014, 00:03
  Chiarimenti Suono Hertz HX380D albynumber01 13 12.054 03-04-2013, 08:23
