antenna che fa da massa??
ciao a tutti io ho installato la mia autoradio solo che c'è un problema o almeno penso perche se attacco lo stereo con i connettori iso la mia sorgente non si accende ma se poi attacco l'antenna tutto funzona. come mai?? me lo sapete spiegare e se è un problema mi dite come risolverlo??
ciao
Scusa, ma perchè dovresti lasciare l'antenna staccata?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
mica tutti ascoltano la radio....[Big Grin]
cmq controlla il negativo dell autoradio, si vede che nn è collegato bene o nn presente.
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">mica tutti ascoltano la radio....</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Si, lo so, ma anche io non ascolto la radio, ma ho comunque il cavo dell'antenna collegato... Non è che se uno collega il cavo dell'antenna vuol dire che deve ascoltare per forza la radio [Big Grin]
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
era sarcasmo...[8D]
cmq come gia detto per salvatore controlla tutti i collegamenti.
Non ho mai fatto caso se la massa dell antenna è la stessa del telaio per intenderci, ma se fosse cosi, allora il negativo che va alla radio nn ti funziona, ed è per questo che ti va solo ad antenna inserita.
Facci sapere
appena posso provo. probabilmente è questa la causa del fatto che se alzo troppo il volume del mio stereo, lo stesso si spegne a volume al minimo
Cioè ti si spegne l'autoradio quando alzi troppo il volume?
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
yes. quindi probabilmente non è la batteria ma potrebbe essere riconducibile alla antenna
Se l'autoradio si spegne quando alzi il volume vuol dire che c'è una perdita di tensione, quindi vuol dire un errato collegamento del cavo massa... Pertanto controlla se hai collegato bene il cavo massa... Non è la batteria, un autoradio assorbe poca corrente...
BATTERIA: Fam 80
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
SUB: Coral HDS 815
Wink scoppiettio crepitio da casse auto nikvalanga 3 1.765 17-06-2026, 18:26
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 665 11-10-2022, 21:31
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 832 21-11-2021, 10:11
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.929 26-05-2021, 13:04
  Cavo antenna djfederico 4 1.592 26-05-2021, 11:16
