PRX 28 Coral
Salve a tutti.
Proprio oggi sono andato a ritirare i tweteer e i crossover coral prf.
Ma quando arrivo dal venditore invece d darmi i prf mi dà i nuovi prx 28 ma lo stesso cross.
Io penso che mi è andata bene...
Quando proprio adesso ho finito di montarli..
Filtrati in bi-amping.Vado per aumentare il gain di poco e incominciano a gracchiare...Guarda l'attenuazione sul filtro ed era a zero,quindi la sposto a meno3 e riprovo.Stesso problema.
Ora mi chiedo è possibile che un tweteer da 150rms non regga nemmeno metà del gain di una ampli ciare da 60wattrms a canale????
Aiutatemiiiii che mi sto incominciando a inca..!!
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Ma quando arrivo dal venditore invece d darmi i prf mi dà i nuovi prx 28 ma lo stesso cross.</span></td></tr></table></div align="center" id="quote2">
Scusa, ma in che senso ti ha dato lo stesso cross??? Ti ha venduto i nuovi PRX con il cross dei PRF?
BATTERIA: Fam 80
SORGENTE: Alpine CDA-117Ri
FA: Morel Tempo 6"
FP: TEC XP6X
AMPLI FP: Zendar ZHT-150
SUB: Coral HDS 815
AMPLI SUB: Steg K2/01
[Immagine: kcl0du.jpg]
si
Il crox per i nuovi prx ancora non esiste, infatti non c'è nemmeno nel sito.
Comunque è strano, in quanto il xover dei Prf ha una pendenza abbastanza elevata e anche la fq di taglio è impostata a 3,4Khz...quindi in tutta sicurezza per il Prx28 che ha una Fs di 1Khz.
Ad oggi, riprendendo questa discussione capitata per caso cercando info proprio sul tw in questione, la coral ha prodotto il relativo xover passivo per il sistema PRX ed il taglio è decisamente più blando del xover impiegato nel sistema PRF!
Sarei curioso di sapere come hai risolto poi il problema...
Alpine DVA-9861 + Alpine TME-M780
PG Zx600TI -- ESB 8000-16 (2 coppie)
Audioart 200.2 -- Silence.lab Wfn100+Tw25
U.S.Amps USA1000 -- Focal 27K
Signal Cable: Reference Microphone
Power Cable: Esb 2,5mmq+Norstone 4mmq
Energy Cable: Hollywood CarAudio 0 AWG
@markkob è una discussione del 2009!!!! [:252]
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Dubbi su Coral Monza ZioFester 9 4.748 19-06-2017, 08:32
  problema ht 28 1000v60 14 5.167 26-03-2013, 01:08
  coral mk davi 7 2.587 14-07-2010, 17:37
  coral prf 165 sulla citroen c3 arunmaltese 4 1.707 24-05-2008, 21:34
