Info Steg Qmos 220.2
Ciao ragazzi, ho intenzione di acquistare il suddetto ampli e vorrei un chiarimento per quanto riguarda il crossover interno? E' presente un passa basso con regolazione della frequenza di taglio o bisogna per forza acquistare i moduli AQXM2?
se è come il 310.2 devi acquistare il modulino esterno, e poi selezionare sull amply crossover on, altrimenti ci sono si le regolazioni passa alto e passa basso, ma non i potenziometri per decidere la frequenza quindi viene una schifezza; quindi per forza devi prendere sti modulini che se nn sbaglio costano 2 euro l'uno.
Te ci piloti un sub o altro con questo amply?
Dovrei pilotarci un sub..grazie x le info..adesso non mi resta altro da fare ke trovare l'ampli e trovare i modulini!
è esattamente come il 310.2 ha i modulini per i tagli di frequenza.....non mi ricordo se la steg li dichiarava a 12 o a 18 db cmq sia non sono buonissimi ma per un impianto tranquillo vanno + che bene.....poi è ovvio che se si cerca la qualità un crox esterno è d'obbligo [Big Grin]
  Steg 220.2 Qmos VS Audio system f2 500 Skyline89 10 6.671 25-08-2026, 22:47
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 9 4.578 20-08-2026, 18:06
  steg k204 led rosso lampeggiante Antoibiza 31 17.129 04-07-2026, 20:59
  Impact hc 550.2 vs steg k2 04 Siculo 5 2.152 01-06-2026, 06:04
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.163 10-04-2026, 22:07
