19-01-2010, 04:02
neanche sulla sorgente?
subwoofer Ground Zero Hydrogen 15" GZHW 38X
19-01-2010, 04:39
no
20-01-2010, 18:09
ohh amata autoradio, sono riuscito ad impostare un filtro passa alto al fronte anteriore, a 80hz, così sono riuscito ad alzare la gamma bassa ad un +3db (perchè appunto i woofer non si massacrano a produrre frequenze sotto gli 80hz)... magari sotto gli 80hz, fino ai 45hz (che i woofer sul fronte riuscivano a produrre) avrò perso qualcosa (o sbaglio? perchè il sub copre in ogni caso quella frequenza) ma sopra ho guadagnato qualcosa e ho uno spettro acustico migliore, anche perchè il livello di volume generale riesco ad impostarlo più alto senza avere distorsioni
![]() per vedere (sulla carta) se c'è differenza tra l'impostare o meno il filtro passa alto sul fronte, che strumento devo utilizzare? perchè ad orecchio la differenza non la percepisco (se il sub è spento invece la differenza si nota, ovviamente)
27-01-2010, 01:46
ecco a voi una foto della cassa ultimata
![]() http://www.facebook.com/photo.php?pid=214444&l=cd60155b6f&id=100000106505030
23-02-2010, 17:31
ragazzi domenica ho dovuto smontare tutto l'impianto, causa macchina incidentata, ora da rottamare..
mi chiedo: nel smontare il cavo di alimentazione qualche grattata l'ha ricevuta, conviene direttamente buttarlo via o, se la parte in rame è rimasta coperta, posso continuare ad usarlo? spero vivamente che con la pacca che ho dato, l'amplificatore non si sia danneggiato, (addirittura la morsettiera in plastica del box del sub si è spaccata!) per suonare suona ancora ... ma per quanto?[xx(][xx(] |
| Discussioni simili | |||||
| Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario | rafracing | 1 | 5.684 |
06-11-2026, 09:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Resistenze in parallelo a subwoofer | MondoTecnico | 10 | 7.509 |
06-11-2026, 09:42 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| "Teoria e pratica dei box subwoofer" | pierluigi79 | 10 | 8.583 |
04-11-2026, 13:09 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| software per calcolo box subwoofer | pinus67 | 3 | 6.834 |
04-11-2026, 13:05 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| subwoofer a quanti Ohm è??? boh! | Localrx | 1 | 1.114 |
22-10-2026, 23:45 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
