Costruzione sub problemi
Ciao a tutti.
Ho un quesito che mi sta assillando da un bel po.
Io ho gia costruito dei sub ma molto alla buona e questo sub lo voglio costruire bene bene!
Sto seguendo un progetto ciare ma non ho mai capito cosi si fanno gli angoli.
Adesso mi spiego meglio con delle illustrazioni
Questo e il progetto:
http://www.ciare.com/pdf/Progetti/MyPers...SW10.1.pdf
e questa e la mia illustrazione di paint:
[Immagine: 20091214142047_Sub.jpg]
24,07 KB
per fare quei 4 angoli che strumento mi serve e cosa bisogna fare?
Grazie per la vostra pazienza.[Big Grin]
Ciao
Cristian
Allora, per fare quelle angolazioni ti occorre o una fresatrice con fresa pari alla metà esatta dell'ampiezza dell'angolo che devi fare oppure ti serve una squadratrice e dovrai impostare la lama esattamente pari alla metà esatta dell'ampiezza dell'angolo che devi fare.
In questo modo l'angolo esce perfetto e il lavoro pulito.
La seconda soluzione è la più idonea, la meno costosa perche tu porti tutto da un falegname e fa tutto lui.
La prima invece è fai da te ma occorrono fresatrice e fresa. Ma è molto onerosa in quanto può darsi che tu abbia una fresatrice ma sono sicuro che non hai una fresa IDONEA. Tu dirai basta comprarla... si basta comprarla ma a giudicare dagli angoli che devi fare te ne servono 2 una per gli angoli inferiori e una per i superiori. Ammesso anche che tu compri le frese le devi comprare esattamente pari alla metà dell'ampiezza dell'angolo che devi fare. E in commercio purtroppo esistono solo le classiche frese a 15-30-45-60 gradi.. Se gli angoli che devi fare sono pari al doppio di queste misure puoi prenderle altrimenti puoi andare con la prima soluzione. Ma devi cercare un falegname per un lavoro perfetto e pulito.
Fidati
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Fidati
puoi anche tagliarti i pezzi a misura, e dal falegname farti fare solo gli angoli...
se invece, a casa disponi di una troncatrice da legno, anche piccolina con la possibilita' di taglio sul piano superiore e con regolazione d'angolo sei a cavallo[Wink][Wink]
SorgenteCLARION CZ 702 e
Ampli tw PPart600
ampli woofer PPart600.2
ampli sub stegk02\03
tweeter morel mt22
sub hertz ML3000
Ehehe,dal titolo pensavo che stessi costruendo un sub[Big Grin][Big Grin]
Invece stai costruendo un box.[Smile]
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  Costruzione box x Boss Blade 12" Delirium 14 5.499 26-05-2021, 12:04
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 2.350 26-05-2021, 07:11
  Costruzione sub senza parametri Melkor3era 19 7.025 26-05-2021, 02:52
  prima costruzione - un aiuto elementare :D Angelo1488 6 2.439 25-05-2021, 05:41
