amplificatore fronte alta efficienza / preso k201
il problema è che il mio carver lo userei pure....in mono 8 ohm su 2 canali eroga 240w a 12v...metterei i cm in serie su 8 ohm......però in gamma media tendente al basso è uno schifo...zero controllo e timbrica pessima....però in alto guadaga....
per fare un esempio pratico......le voci femminili sono emozionanti...ma le voci più gravi tipo non so.....bocelli....o gli strumenti tipo contrabbasso sembrano schifezze........non suonano.....sembrano tromboni stonati...
ma è possibile che un ampli
a 4 ohm eroga 120w x4
e a 8 ohm in mono 240w x2???
PS: GZHA2250XII come lo vedete? lo vende adaxel nel mercatino...
gira sul forum cè ki lo ha apprezzato tanto quel gz, io nn lo presi per questione di spazio nel mio doppiofondo.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Non conosco come ampli, mi piaciono il 2350 e il 2800.....
Comunque, bah.. per conto mio potresti provare il vr 209, sicuramente avresti una timbrica migliore, ma non so quanto corpo avrai nella voce...
Se il budget è limitato devi fare di necessità virtù, conta che anche l'altoparlante fa molto, infatti l'ho scritto sopra che il cm risulta piuttosto asciutto, non pensare sia solo l'ampli....
Poi, vabè, è normale che un sistema mediocre non sarà mai eccellente, ma col tempo riuscirai a migliorare le pecche fino a ritenerti soddisfatto in base a quanto hai speso..
Non puoi pretendere che pronti via suoni come piace a te spendendo poco [Smile]
le cm 161 ok...è vero... ma le cm 165 nda non sono cosi' male...cosi' piatte e asciutte come dici però...
anzi.....io le ho sentite molto calde e morbide se devo essere sincero...musicali...
però ho un orecchio certamente mooooolto meno affinato del tuo....
cmq alla ine ho deciso di non spendere molto cercando qualità in macchina....troppo compromisiva..se voglio qualità in macchina devo spendere troppo e avere un rsultato che cmq nn sarà il massimo........la qualità hop deciso di farla a casa...quindi cerco un ampli decente ma non da SQ.....
dite che fra il GZ di adaxel e uno steg k suona meglio lo steg?
ho visto k lo steg k201 (che potrei portare a 2 ohm per le cm165nda o per cm161 in parallelo 2 ohm) costa qui sul forum nuovo 200€.......quanto il GZ di adaxel...
ragazzi lunedi' vado a prendere lo steg k201
l'ho trovato nuovo con scontrino e garanzia a 180€ qui dalle mie parti...
e non me lo faccio scappare ^_^
visto che hai acquistato il k201, chiudo.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.624 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.010 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.855 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.891 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.056 21-10-2026, 17:06
