Reflex
Sto cercando di realizzare un progetto per una cassa reflex e mi stavo preoccupando per il condotto, per il fatto che la velocità dell'aria possa essere troppo elevata e creare turbolenze e quindi fastidiose pernacchie!
Ho trovato la seguente formula che indica il diametro minimo del tubo:
0,56 x D x SQR(Xmax)/SQR(SQR(Fb)) dove SQR è la funzione radice quadrata e D è il diametro espresso in millimetri del cono dell’AP
Il mio subwoofer è da 12", quindi 30cm di diametro; ma il diametro D del cono lo ricavo dall'area Sd data con i parametri Thiele & Small giusto?
Essendo Sd = 506.7 cm^2 il diametro D sarà SQR(506.7*4/3.14) = 25.4cm = 254mm
Xmax è 13mm, quindi la sua radice quadrata è 3.606
Fb è la frequenza di accordo della cassa no? Impostata a 25Hz, quindi la sua radice alla quarta è 2.236
Applicando la formula: d = 0.56 x 254 x 3.606 / 2.236 = 229.39mm
Non è esagerato come diametro? E' quasi come quello del cono!
Se avessi messo D = 300mm sarebbe stato ancora più grande.
Datemi delle dritte voi...
  calcolo cassa reflex germano 5 2.167 06-05-2026, 16:12
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.038 15-03-2022, 21:33
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.163 24-03-2021, 02:53
  Box reflex hertz HXS 380D Golfmk3 2 1.052 03-03-2021, 01:56
  Consiglio Cassa Reflex per FOCAL P30F EthernalDejavu 2 1.677 05-02-2020, 06:33
