regolazione amplificatore
ciao a tutti!!siccome sono ancora un neofita nel settore chiedo a voi!!devo regolare un amplificatore audiosystem f2 300 che amplifica un subwoofer hertz hx300 v-cone!!
questa è la foto delle regolazioni dell'amplificatore:
http://img831.imageshack.us/img831/2503/dscn2974.jpg
saluti
il tasto mono sta bene così su mono
la rotella a lato e per regolare i volt in base all'rca dell'autoradio
tasto sotto high pass su off
tasto low pass su on e regoli a quanti hertz
se la sorgente puo regolare il sub mettilo a 110 e poi lo regoli dalla sorgente
a quanti volt metto l'rca dell'autoradio??
perchè ha la regolazione dei volt la sorgente??
no no parlo quella rotella che regola i volt dell'rca nell'amplificatore!!mi son spiegato male Smile
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">albizeffa ha scritto:
<br />a quanti volt metto l'rca dell'autoradio??
questo e cio ke hai detto
che io sappia non si regolano i volt
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
se poi intendi i volt nell'ampli allora è un'altra cosa
devi vedere come piace a te la musica se hai rca ad alto voltaggio
dell'autoradio dovresti metterelo basso all'ampli cosi hai meno distorsione e lavora meglio l'ampli comq regolati tu
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.179 19-04-2026, 23:36
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 756 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.691 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.364 24-06-2020, 18:09
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.601 11-10-2019, 00:00
