cali di potenza
ciao a tutti,
volevo chiedere una cosa..
con un pianale di 1000watt rms ( amplificato da un carpower hpb 1502 da 175w rms x 2 canali)della ciare ed un sub da 400w rms piu due casse anteriori della hertz da 60 rms ...
che batteria dovrei montare visto che con quella che ho 45 ampere sento cali di potenza.. cioè a stesso volume alcune volte si sente più forte altre meno..forse dipende dalla carica della batteria???
attendo suggerimenti ...
il tuo pianale è 1000 watt rms?????????[:22]
non e sommando tutti i watt in macchina che si potenzia un impianto
cmq e da vedere un po anche il cablaggio
vedi prima la batteria se ha cali con un tester ad impianto acceso e macchina accesa in primis
se poi riesci a dirci anche che cavi usi è meglio
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">WinMX354 ha scritto:
<br />il tuo pianale è 1000 watt rms?????????[:22]
si esattamente 1000rms e 18000 di picco.. cavi da 10mm2
la batteria che ho è da 50 ampere
mi spieghi meglio come arrivi a 1000 watt?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.179 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.565 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 3.094 21-10-2020, 22:43
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 830 20-01-2020, 20:54
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.601 11-10-2019, 00:00
