Impianto su audi a3 sportback datemi pareri.
Volevo chiederti anche :
il cablaggio cavi rca ofc si intende cavo dalla batteria fino a passare dietro sub e ampli...
ma i cavi delle casse + tweeter delle portiere è rimasto originale audi è necessario cambiari ?? se si perchè ?
ciao allora rame ofc è il materiale del cavo (può essere anche in alluminio ad esempio, ma il rame conduce meglio...costando anche di più ma ne vale la pena.
il cavo dalla batteria al bagagliaio deve essere dimensionato in rapporto alla lunghezza e all'assorbimento complessivo degli amplificatori (e ovviamente al materiale per la diversa conduzione di corrente)
per le rca usa buone rca perchè anche avendo amplificatori spettacolari e una sorgente da sbavo con cavetteria boss audio perdi tutto e per pochi €...deve portare al meglio il segnale dall'autoradio agli ampli, non risparmiarci su (anche perchè una decente da 5 metri la prenid anche a 15/20€....)
i cavi delle casse cambiali e mettine di buoni, in genere quelli originali sono molto piccoli e di bassa qualità....vai su un buon 2,5mmq x2 e stai tranquillo Wink
NON RISPARMIARE SUI CABLAGGI MI RACCOMANDO! Smile
e non bisogna tralasciare la protezione dei cavi fasciali con della guaina di protezione.
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 783 01-10-2026, 23:47
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.060 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.732 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.757 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.579 07-02-2022, 20:35
