problema cavo su punto hgt
ciao
vorrei sapere dove faccio passare il cavo dell' alimentazione dell' amplificatore dalla batteria dell' auto fino all'interno dell' auto.calcolate che ho una punto hgt motore 1.8 quindi poco spazio per vedere dove infilare il cavo..se magari c'è qualcuno che sa indirizzarmi meglio..??
grazie
Ciao,ho una Punto 3p Speed,in pratica esteticamente uguale alla tua Hgt.Anch'io ho trovato difficolta'all'inizio per far passare il cavo di alimentazione nell'abitacolo.Poi ho trovato una fessura appena sopra il pedale del freno che praticamente sbuca nel cofano motore sul lato destro appena sotto la centralina del sensore dell'Abs.Se proprio trovi difficolta'fallo passare nelle fessura tra la fiancata e il telaio e te lo porti nell'abitacolo con una guaina protettiva bella forte.
raffaele funari
appena ci proverò ciao
  Problema ai connettori dei cavi rca, come risolvo? davi5193 7 3.166 04-11-2026, 23:16
  problema con remote starc 5 3.686 04-11-2026, 13:43
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.873 23-10-2026, 17:14
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.357 22-10-2026, 16:18
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.133 19-04-2026, 22:51
