Cavo massa amplificatore
io ho il sub woofer originale della fiat,questo è fissato a delle staffe in acciaio,se attacco il cavo massa lì(sulla staffa) può andare?
ciao
ti conviene metterlo vicino la cintura di sicurezza
opportunamete grata la pitura sotto per far condurre....
LA GABBIA DEI MATTI E PRONTA A FAR DANNI
143.7db 1 posto Maverick
http://gabbiadeimatti.altervista.org
gabbiadeimatti@libero.it
l'ho messo sulla staffa di ferro che reggeva il sub-woofer originale
grazie per i consigli
Attento alla massa e una cosa da non sottovalutare
perche se perde
la massa l'ampli te la cerca su gli rca e ti fonde lo stereo
quella staffa è ferro al 100% quindi non dovrebbe perdere
ciao
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.108 19-04-2026, 23:36
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 974 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.236 23-08-2021, 23:45
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.275 15-04-2021, 01:55
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 737 06-11-2020, 23:07
