Migliorare impianto auto
Alla fine ho fatto il lavoro. Di clips ne ho rotta solo una e la portiera rimane ben fissata comunque (ce ne sono altre 6).
Non essendo un cultore della materia, magari non usero' i termini giusti.
Il suono ora e' piu' pulito, meno impastato, si riescono a distinguere bene suoni e strumenti, principalmente a frequenze medio alte. Purtroppo ho notato che e' diminuita la presenza delle basse frequenze. Questo forse puo' dipendere delle casse che ho comprato (la risposta in frequenza parte da 58HZ)? La situazione e' migliorata aumentando quasi al massimo (+8 su 10) l'equalizzatore dei bassi (prima era a 0). Ancor piu' aumentando il volume che pero' portato oltre 8 di 10 inizia a distorcere (prima a 0 non distorceva, a +8 distorcevano gia' a 6), credo piu' per colpa della radio che delle casse. Quindi la situazione migliora ma se non si vuole ascoltare a volume troppo alto, quelle di serie secondo me erano leggermente meglio come "presenza" dei bassi, perche' come qualita'/pulizia del suono come detto precedentemente quelle nuove sono meglio.Al lavoro fatto darei un 7 su 10. Molto probabilmente cambiando la sorgente con una 2din seria, con piu' Watt e con magiori possibilita' di equalizzazione il risultato diventerebbe da 10; ma a quel punto forse mi costerebbe meno mettere un subwoofer.
Spesa affrontata 140 euro e mezza giornata di lavoro. Magari investiro' in futuro i soldi risparmiati in un impiato completo.
  Impianto poco performante Frankius98 23 3.498 27-04-2026, 01:45
  Consiglio impianto Anto64 6 6.539 01-04-2026, 07:45
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.264 23-12-2021, 02:34
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 4.129 26-05-2021, 05:44
  impianto su punto gt snake301090 13 3.595 26-05-2021, 00:05
