14-09-2011, 03:31
prima di fare cavolate chiedo a voi..ma se tiro dal cofano a baule 2 cavi da 50mmq che non sono di altissima qualità(intesi come rame non puro) e non sono per hifi ci potrebbe essere il rischio di friggere lo steg?
chiarimento alimentazione
14-09-2011, 03:31
14-09-2011, 03:48
Secondo il mio punto di vista con due da 50mmq anche di scarsa qualità sei aposto
Il mio mercatino: http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18688
Inst. Megane III : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=18850 Inst. Focus II : http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=20376
14-09-2011, 07:24
Vai tranquillo
son sempre 100 mmq non ottimi ma bastano
14-09-2011, 23:11
Anche perchè ci sarà una % cmq sia bassa di altro materiale
15-09-2011, 05:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2011, 05:32 da Lele206.)
A friggere non friggi nulla sono sempre 100mmq di rame.
Tieni conto che un cavo non (hi-fi) a prescindere dalla qualità del rame,che può essere trattato o no,è pur sempre un conduttore che avrà appunto in base al trattamento una certa resistenza al passaggio di corrente. La differenza spiegato in poche parole di un cavo hi-fi e un cavo industriale oltre alla qualità del rame che è fondamentale,sono la grandezza dei trefoli,un cavo per uso car sono molto sottili proprio per facilitare l'installazione,invece il cavo industriale li avrà molto più grandi,immagina di dover passare un 50mmq industriale dal cofano fino al baule,può divenire molto scomodo e rognoso. Pensa che dove lavoro io,usiamo i cavi per uso industriale,spesso gli N07V-K e quando dobbiamo fare dei cablagi,anche con un 35mmq d'estate mettiamo le matasse al sole in modo da ammorbidirli e facilitare eventuali curve. Cosa andrai ad utilizzare quindi un cavo per uso industriale?
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
15-09-2011, 16:02
(15-09-2011, 05:25 )Lele206 Ha scritto: A friggere non friggi nulla sono sempre 100mmq di rame.si la tento..li lascerò al sole anch'io mi sa e poi l'unico problema sarà fargli fare le curve nel cofano che lì è un po stretto
15-09-2011, 16:56
In effetti il cavo da saldatrice è ottimo costa molto meno rispetto al cavo HIFI e non è cosi duro anzi direi eguivalente
15-09-2011, 19:02
(15-09-2011, 16:56 )Titanic Ha scritto: In effetti il cavo da saldatrice è ottimo costa molto meno rispetto al cavo HIFI e non è cosi duro anzi direi eguivalentesi solo che non riesco a trovarlo da 50mmq...quello che ho io è utilizzato per i parafulmini, l'aveva acquistato tempo fa mio padre e l'aveva pagato 300euro 15 metri
16-09-2011, 00:09
http://www.faet.net/ssfam.asp?cod=702&a=...Saldatrici
uno dei tanti arrivi fino a 150 mmq ma non so se vendono solo matasse da 100 mt...potresti fare 20 passate e sei a posto uhauhahuauhauhahahauauauauahuah dopo vai sui binari a levitazione con la macchina per elettromagnetismo
16-09-2011, 03:08
(16-09-2011, 00:09 )Michelangelo Ha scritto: http://www.faet.net/ssfam.asp?cod=702&a=...Saldatrici uhauhauhauahuahauha ![]() ![]() 150mmq...
| Discussioni simili | |||||
| Problema alimentazione. AIUTO | beppethebull | 10 | 3.345 |
22-10-2026, 16:18 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Passaggio cavo alimentazione | jd00 | 0 | 957 |
29-12-2021, 04:27 Ultimo messaggio: jd00 |
| Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi | Nubiro20 | 2 | 1.508 |
02-08-2021, 07:54 Ultimo messaggio: Nubiro20 |
| collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso | bini2000 | 0 | 1.045 |
13-07-2021, 06:00 Ultimo messaggio: bini2000 |
| PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! | Il Dugna | 3 | 1.262 |
15-04-2021, 01:55 Ultimo messaggio: Brian |
| 1 Ospite(i) |
