20-09-2011, 18:04
Ciao ragazzi... a volume ZERO si sente un fruscio... mentre quando accellero c'è un fischio che sembra una turbina... che è ?
Ronzio altoparlanti
20-09-2011, 18:04
20-09-2011, 18:10
tienilo
e bello scherzo.. i cavi rca passano vicino a cavi corrente?
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
![]() car : alfa 147 sorgente :alpine cda 117 ri ampli tw : audison vr 209 l.e. tw : ml 280 ampli wf: orion hcca 250 wf: hv 165 xl x2 ampli sub : orion xtr 275 sub : orion cobalt
20-09-2011, 18:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011, 18:14 da prisonbreak.)
alimentazione troppo vicina a cavi di segnale oppure moooooooooooooolto più probabile loop di massa.
devi controllare che ai morsetti di alimentazione dell amplificatore ci sia la stessa tensione che sulla batteria (ne abbiamo già parlato in un altro recentissimo thread) se riscontri differenze tra differenze di potenziale (cioè se leggi nell'amplificatore un valore e invece nella batteria un altro valore) allora è un loop. In tal caso ricontrolla le masse. Potrebbe anzichè essere un ampli, la stessa sorgente... quindi controlla la tensione ai capi della sorgente e ricabla l'alimentazione della sorgente per avere identico potenziale (stessa tensione intendo) ![]() ![]()
20-09-2011, 19:12
ok controllo la tensione... comunque i cavi rca passano nel fianco sinistro così come i cavi di alimentazione... però questa cosa del fruscio la faceva anche prima, quando gli altoparlanti erano collegati allo stereo... mentre x il fischio ora vedo... comunque ho passato una coppia di rca di troppo e sono scollegati... può essere dovuto a quello ?
20-09-2011, 19:44
no.. prova a spostare gli rca.. magari anche volanti.. e vedi.. per il fruscio diciamo che e normale.. se di bassa entità..
20-09-2011, 19:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-09-2011, 19:54 da Lele206.)
(20-09-2011, 19:12 )Skyline89 Ha scritto: ok controllo la tensione... comunque i cavi rca passano nel fianco sinistro così come i cavi di alimentazione... però questa cosa del fruscio la faceva anche prima, quando gli altoparlanti erano collegati allo stereo... mentre x il fischio ora vedo... comunque ho passato una coppia di rca di troppo e sono scollegati... può essere dovuto a quello ? Controlla la tensione come ti ha detto prisonbreak,L'alimentazione vicino ai pre out è sempre sconsigliato,ti consiglio di passarli separati. Se hai rca non collegati stai tranquillo non sono loro il problema,ma perchè tenerli?
FULL ACTIVE
Sorgente ----> Iva-D106R + PXA-H701 + Cha-S624 Pg Ms275 ----> ML1600 Pg Ms275 ----> R3004/602000 Ampli Sub ----> Zapco Studio 150 SubWoofer ----> Jl Audio 10W3v3-d4 Cable Audioquest
20-09-2011, 20:00
Li ho messi x collegarli ad un'altro ampli... invece non è ervito perchè l'altra uscita preout non và...
In Cassa chiusa godi solo a metà!!! |
| Discussioni simili | |||||
| altoparlanti alpine type g o type e?? | skulls91 | 10 | 9.126 |
11-11-2026, 23:48 Ultimo messaggio: BenSally |
| sostituzione altoparlanti qashqai 2016 | qashqai 2106 | 4 | 5.470 |
04-11-2026, 13:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| sostituzione altoparlanti VW new beetle | marco1250 | 8 | 13.534 |
04-11-2026, 13:20 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 | Gian1820 | 6 | 3.036 |
22-10-2026, 21:03 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore | rudi | 7 | 3.559 |
18-07-2026, 04:38 Ultimo messaggio: ritafoster |
| 1 Ospite(i) |
