installazione woofer 22 cm
qualcuno e' a conoscenza della possibiolita' di montare in una punto prima serie negli sportelli woofer da 22 cm?
la stessa domanda cel'ho io per la saxo, vorrei montare woofer da 20. secondo me c'e' una sola soluzione, il montaggio di tasche appositamente progettate in base all'auto e allo spazio esistente sugli sportelli.
Che 22 è??Un hertz space 8 da 20cm credo ci stia senza grandi sforzi...E penso anche cose tipo morel 9" basta, ovviamente, rifare gli accoppiamenti..
se è per questo ho visto anche una punto con 2 25 a sportello, il lavoro grosso sarebbe quello di rifare completamente la cartella.
se hai tempo e pazienza sicuramente non sarà un lavoro impossibile [Smile]
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
  installazione due amplificatori bobovierigol 6 2.611 22-10-2026, 00:03
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.212 19-04-2026, 22:51
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.250 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 869 11-10-2022, 21:31
  Costruzione woofer alessionr 1 959 30-11-2020, 22:35
