consiglio impianto per 4 porte con 1 woofer e tweeter per sportello
Al momento sono riuscito a trovare(attraverso dei forum inglesi dedicato alle mg) le misure degli altoparlanti per la mia mg zt-t, e la guida per smontare i pannelli delle porte.
Posso montare dei woofer 16,5 e tweeter da 2,5 sui 4 sportelli.
Ho visto sempre in questo forum inglese come è facile mettere degli anelli in mdf come supporti, secondo voi serve?
Ho deciso anche di insonorizzare gli sportelli con pasta brax.
Che kit a 2 vie mi consigliate?
Considerando che voglio avere un suono di qualità, ed il mio badget per gli altoparlanti è di € 400/500.
Devo acquistare anche l'amplificatore 4 canali che stò cercando usato,stò cercando tra rockford fosgate t600-4 e audison 4.1k, voi cose ne pensate?
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Ecco, se cerchi qualità la prima cosa da fare è insonotizzare.
Cmq non ho letto tutta la discussione ma leggendo il tuo messaggio io ti consiglio di biamplifiare e mettere solo il kit avanti, e non a tutte le portiere.
E poi fai la sezione sub.
Ripeto non ho letto tutta la discussione ma mi sentivo in dovere di consigliarti.. Wink
Per la scelta del kit io ho ascoltato qualche giorno fà gli audison voce. Non ricordo con cosa gli amplificava ma mi sono piaciuti un sacco.
Grazie per il consiglio,
però io voglio avere gli altoparlanti in tutte le porte, per avere un suono che mi avvolge, però non capisco una cosa, se amplifico i woofer con un amplificatore ed un altro per amplificare i tweeter mi servono due amli 4 canali?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
potresti sfruttare l'opzione 2 ohm di due amplificatori 2 canali..oppure 2 ampli 4 canali
(18-05-2012, 06:13 )headhunterz Ha scritto: potresti sfruttare l'opzione 2 ohm di due amplificatori 2 canali..oppure 2 ampli 4 canali
Ecco, infatti..
Però se ti interessa la qualità io andrei più che altro sui 4 ohm...
Oggi ho ordinato 2 kit hertz hsk 165 xl.
Avendo deciso di biamplificare woofer e tweeter il mio dubbio ora è quale amplificatore usare per i tweeter e quale usare per i woofer?
Vorrei prendere 2 ampli 2 canali e farli lavorare a 2 ohm,anche se ho capito che sarebbe più indicato farli lavorare a 4 ohm ma avendo 4 woofer (uno per porta)e 4 tweeter(uno per porta) o uso un ampli per l'anteriore ed uno per il posteriore più crossover per poterli far lavorare a 4 ohm, altrimenti per biamplificare tweeter e woofer sono costretto a farli lavorare a 2 ohm.
Oppure come altra ipotesi sarebbe prendere 2 ampli 4 canali ma spenderei un pò troppo per il mio budget....BlushBlushBlush
Anche secondo voi si riesce ad avere un suono migliore scegliendo l'ampli che ha la timbrica migliore per le basse o alte frequenze?HuhHuh
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
certo che cambia il suono!!
(09-06-2012, 19:29 )headhunterz Ha scritto: certo che cambia il suono!!
Secondo te quale marca di amplificatore mi conviene prendere per i tweeter e quale per i woofer?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
io metterei gli ads per i tweeter e per i woofer qualcosa su gli old school ma non so che dirti precisamente
(10-06-2012, 21:14 )headhunterz Ha scritto: io metterei gli ads per i tweeter e per i woofer qualcosa su gli old school ma non so che dirti precisamente
Continuerò a cercare ancora qualcosa in giro, tanto i kit hertz mi dovrebbero arrivare tra circa 20 gg,quindi ho ancora un pò di tempo.
Grazie del consiglio
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
  Impianto audio Audi A6 Tidusse 2 3.855 22-10-2026, 21:50
  Giulietta con uconnect 5 pollici Grosman81 5 3.721 27-05-2026, 19:26
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.888 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.349 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.359 30-11-2020, 18:38
