Collegamento Bit Ten D---->>Ampli(In Digitale)
Volevo alcune info a riguardo,nel mio impianto ho il bit ten d e come amplificatori un hdp1 hertz,1 hdp4 hertz e 1 epx2 hertz,invece di fare i collegamenti tra processore e ampli con gli rca,ho la possibilità di collegarli in digitale?se si,quali sono le migliorie?
Non puoi collegarli in AD LINK dovevi sciegliere la linea Audison VOCE AV Big Grin Wink
(01-08-2012, 06:40 )Titanic Ha scritto: Non puoi collegarli in AD LINK dovevi sciegliere la linea Audison VOCE AV Big Grin Wink
Già,infatti proprio stasera un amico mi ha detto la stessa cosa.....ma ha anche detto che cmq in digitale non migliora affatto.....pensavo di si!
Allora facciamo un pò di chiarezza se entri in analogico il segnale viene convertito in DGT e processato e rincorvertito in analogico e inviato all'amplificatore, quidi hai una perdita di qualità per la doppia conversione, il sistema Full DA è valido soltanto se entri in DGT e esci in AD Link e la conversione viene fatta allo stadio finale quindi amplificatore Wink ma nel caso che entri in analogico solito discorso di prima Wink e esci in AD Link avrai sempre IHMO una qualità superiore al sistema tradizionale per il semplice motivo che la conversione in analogico lo fa amplificatore quindi l'ultimo anello della catena come di solito dovrebbe essere Wink
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.695 26-05-2021, 13:04
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 7.450 26-05-2021, 05:42
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.677 26-05-2021, 03:49
  Collegamento condensatore Mark 12 4.294 26-05-2021, 03:14
  Fissaggio ampli foska 17 3.966 26-05-2021, 00:19
