collegamento in parallelo batterie
ciao a tutti ragazzi...
dunque, la mia domanda riguarda il collegamento in parallelo di 2 batterie, più precisamente:
sono consapevole che il metodo migliore sia un cablaggio il più grande possibile (0/1 AWG), qualitativo (puro rame) e soprattutto che sia passato sia per il polo positivo che per il negativo...
ma non avendo possibilità di adoperare un metodo simile, mi chiedevo se fosse comunque valido quest'altro metodo:
far passare soltanto il positivo (2 AWG, Rame OFC) dalla 1° alla 2° batteria e collegare il negativo della 2° batteria a massa sul telaio centrale della macchina (vicino le gambe dei passeggeri dietro) dove sarà collegata la massa degli amplificatori, il risultato è comunque valido secondo voi?
a voi la parola!
Mario.
io fino a prima di leggere su questo forum ho sempre visto usare un solo cavo da davanti a dietro per il positivo.
Anche un paio di miei amici che hanno gli impianti nelle macchine usano un solo cavo e non è mai successo nulla.
Però non sò realmente quale sia lo svantaggio di avere un solo cavo da davanti a dietro.
Però nessuno utilizza un cavo 2 avg,ma almeno un 60.
Comunque ora anche io mi stò organizzando per passare 2 cavi del 50 da davanti a dietro.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Non succede niente.
Io passo entrambe le polarità.
Metodologia diversa......
Fondamentale, che il punto a telaio sia ben sverniciato e che non ci sia differenza di potenziale.
(20-08-2012, 03:46 )marco206spl Ha scritto: e che non ci sia differenza di potenziale.
il punto nevralgico è questo.
scongiurato questo inconveniente, nulla vieta di cablare le masse come si vuole.
grazie delle risposte ragazzi...
cosa intendete esattamente per differenza di potenziale?
fai una ricerca sul forum, ne avrò/avremo parlato 1.000 volte.
(20-08-2012, 21:46 )maxtarget Ha scritto: fai una ricerca sul forum, ne avrò/avremo parlato 1.000 volte.
quindi per non avere problemi con la differenza di potenziale, max, che metodo dovrei adoperare?
la massa della seconda batteria deve essere lunga quanto la massa della 1°?
oppure basta semplicemente che la 2° massa sia collocata in un punto ottimale del telaio? se si, dove?
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.108 19-04-2026, 23:36
  Collegamento impianto auto schema Pointy 13 3.682 20-09-2020, 19:31
  Collegamento 8 wooofer a mono Lancinoprepotente 0 874 01-03-2019, 09:49
  Ho bisogno di un aiutino! [Collegamento amplificatori] Kimba97 8 3.861 12-11-2018, 18:16
  Collegamento processore peppe.meg 4 1.725 14-11-2017, 06:06
