problema fronte
ciao.
ho un fronte con cm 200 , cm 510 e ct 190 tagliati con cross attivo hifonics callisto 4 vie con tagli 1200-6000.
il cm 200 a portiera altezza ginocchio pilotato con hifonics zeus 6000 170x2 rms taglio 100-1200 12 db oct.
il cm 510 a cruscotto a circa 20 cm. dal montante pilotato con proel pr 804 80x2 rms taglio 1200-6000 12 db. oct.
il ct 190 a montante altezza orecchio pilotato con orion cs 100 50x2 rms 6000 12 db. oct.
ma non sono soddisfatto dal suono prodotto dal cm 510 e ct 190.
chiedo se montando un ct 267 a cruscotto al posto del cm 510 e eliminando il ct 190,sono troppo distanti tra loro il cm 200 e ct 267.
in caso mettessi il ct 267 che taglio attivo devo usare?
5000/6000 dipendentemente da quanto puo salire il wf...
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.268 08-06-2026, 04:25
  Consiglio fronte + subwoofer , indecisione... jd00 1 717 08-07-2022, 11:39
  fronte posteriore panda suppasandro 16 4.253 25-05-2021, 22:58
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 10.364 25-05-2021, 21:06
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 5.969 24-05-2021, 22:44
